2Алексейй, для примера , уменьшите температуру отопления градусов, так до 18, да и стеклопакет смените на однокамерный, вот и получится ГОН. В Сибири окна делают немного по-другой технологии, с учётом местного климата, об этом не надо забывать.
SharoviK написал :
Если смотреть на открытую створку сбоку, то на уровне ручки есть хреновина, типа болта , внутри углубление ввиде шестигранника, а на нём насечка. Вот куда указывает насечка? Если вдоль створки , значит стоит нейтраль. Если в сторону комнаты , то в зимнем положении, а если в сторону улицы, то в летнем.
на оконной створке таких болтов 2, на балконной 3. В какую сторону надо крутить от положения нейтрали чтобы поставить зимний прижим? и на какой угол должна повернуться эта риска-точка?
монтажники ставили окна зимой и что-то не отрегулировали этот прижим. почему?
Алексейй написал :
какойто ГОН.
У меня стоят двойные стеклопакеты 32 мм.Температура стекла +20 при +25 в комнате.
Чтоб появился лед температура стекла при влажности 30% /а при работе центрального отопления больше не будет/должна быть около нуля гладусов.А для этого на улице должно быть минус СТО.
Простите великодушно.
А в какой точке стеклопакета у Вас +20?
Я имею ввиду на внутренней поверхности стеклопакета?
В центре?
В нижней части?
Пластиковое заказывала жена ,втихушку от меня ,поэтому выбрала ,,фуфло,, с точки зрения продвинутых-Лыжу на 32мм.
ставили при мне-надо очень стараться чтоб както не так сделать,а делаеться все элементарно-вставили и ЗАПЕНИЛИ.
Зимой произвел замеры -на улице -25, в квартире +25.
Мерил на балконой двери для чистоты эксперимента.чтоб не влияла батарея.Верх стекла +25,низ +20.
Для сравнения штатное деревяное-верх +20,низ +5 и под окном батарея.
Wasik написал :
Из положения 12 часов поворачивают на 90 градусов, в сторону комнаты, если повернуть в сторону улицы , будет летний режим. В принципе угол поворота можете выставлять меньше 90, но одинаково.
Wasik написал :
Внимательно гляньте на створку, особенно со стороны петель , их может быть и больше, всё зависит от размеров створки.
Wasik написал :
Кто на что учился!
Алексейй написал :
Wasik написал :
от положения 12часов? а риски то и вниз направлены. и со стороны тоже есть, не заметил сразу, значит умножаем задачу на 2.
Крутим только те эксцентрики , которые двигаются оконой ручкой! Риски-точки из вертиткального положения или из какого-либо другого положения переводим в горизонтальное положение по направлению - во внутрь помещения. После этих манипуляций , створка будет плотнее притягиваться к окну.
Не понял о каких фото идет речь.
По сути вопроса.
Вероятно от мороза ПВХ профиль несколько деформировался ( т.к у ПВХ большой КЛТР), и образовалась неплотность по низу створки.
Часто в окнах от застройщика стоят облегченные комплекты фурнитуры, не имеющие прижима по ширине на нижнем бруске створки.
Бюджетно это не исправить. Надо добавлять прижим по низу, а что бы он работал от ручки его надо связать с существующим механизмом фурнитуры. Это работа для специалиста. Плюс нужны детали.
п.с. Если подоконник перекрывает значительно батареи отопления, есть смысл врезать в подоконник жалюзийную решетку, что бы она пропускала теплый воздух к стеклу.
