Добрый день.
Уважаемые мастера, прошу помощи со схемой подключения полотенцесушителя.
Новостройка, 24 этажа, 2 контура. Квартира на 4 этаже, подача горячей воды снизу.
Расстояние от пола до нижнего отвода - 1 метр, от пола до верхнего отвода - 1,5 м. Байпас - это сама труба, заужения нет.
Хотим подключить полотенцесушитель змейка формой М с боковым подкл. (но можно и другой) на удалении от стояка на 2,03 метра ( от запорных кранов до стены =20 см, толщина стены =8 см, длина ванны =175 см).
Строители говорят, что далеко, не будет греть.
Подскажите, как проложить трубы, и какие, склоняемся в шитому полиэтилену.
Спасибо!
AnnaA, если точно нет заужения между отводами - будет греть.
Mazayac, Спасибо! Нет, заужения нет.
Точно будет греть? Сантехник от застройщика также говорит, что далеко. Если нет заужения, то вода пойдет по наименьшему сопротивлению, по стояку, воде незачем течь в змеевик. Диаметр трубы из полиэтилена меньше, чем диам. отвода от стояка. И неважно, что 4 этаж.
Подскажите ещё, штробы делаются строго под 90 градусов? Выше-ниже сантиметра на 3 нельзя?
AnnaA, сантехник от застройщика - безграмотный, это обычное дело.
Краткий ликбез.
ПС при таком подключении работает на естественной циркуляции: горячая вода из верхнего отвода попадает в ПС, остывает в нём, становится тяжелее, опускается вниз и уходит через нижний отвод обратно в стояк.
Заужение при нижней подаче только навредит, потому что будет препятствовать естественной циркуляции.
Есть под боком работающая примерно в 2,5 метрах от стояка Эмка, подключенная по такой схеме 32мм ППР трубой.
