#6423119
Добрый день. После покупки квартиры, в момент ремонта был замечен конструктивный изъян - вытяжка с ванной вытягивает воздух, но выдувает его на кухню. Как быть с этим не знаем, ведь если просто отключить вытяжку с ванной, влажность будет неимоверной, соответственно ни о каких сухих вещах мечтать не стоит. Может кто сталкивался с таким, или быть может есть у кого идеи как бороться с таким делом..
4IFIROK, уберите вентилятор и будет всё хорошо.
Если стоит вентилятор, то должна быть и естественная вентиляция!
dmitrovski, живу в регионе с повышенной влажностью. Так что ваш остроумный совет и выеденного яйца не стоит. Вопрос не в наличии вентилятора или его отсутствии, а именно решении проблемы с выводом вентиляции с ванны на кухню. Если вы некомпетенты в таких вопросах - дам вам совет не комментировать такие посты.
Поставить на кухне обратный клапан.
4IFIROK написал:
4IFIROK, Вам правильно ответил достаточно компетентный форумчанин, что без притока с улицы вентилятор ванной для своей работы будет забирать воздух из кухонного вентканала через общую вентшахту. А также запахи через неплотности входной двери, сантехшакафа от соседей.
Чудес не бывает...
Это все, что можно вам ответить с Вашей "суперподробной" вводной информацией
strider1978 написал:
тогда, без притока будет по максимуму вот это
BV написал:
и потеря вентиляции на кухне
Люди делятся на тех, кому хватает естественной вентиляции, и тех, кому не хватает. Вторым при наличии индивидуального вентканала проще поставить вытяжку на кухню и вентилятор в ванную, оба с обратными клапанами.
Первым остаётся надеяться, что проектировщики и исполнители системы вентиляции в их доме всё сделали на совесть.
strider1978,
Вторые надеются, что если они иногда будут включать эти вентиляторы - то у них будет все хорошо с вентиляцией.
Есть еще и третьи, в которых много из вторых, третьи думают что вентиляция в любом виде может работать без притока воздуха.
Зачем надеяться, когда можно проверить работу ЕВ легко и просто?
А если ЕВ работает, а в квартире по-прежнему нечем дышать?
strider1978, причину назовите?
4IFIROK написал:
Как вариант. Ещё бывают загазованные улицы, залитые подвалы, курящие соседи, цветение и пыльцеобразование. Про регионы с неблагополучной экологией тоже не забываем.
4IFIROK написал:
strider1978, И в чем будет разница от повышенной влажности с нормально работающей естественной вентиляцией и механической?
Про остальное - давайте пока не будем валить все в кучу - подвалы, грязный воздух снаружи. Вроде не об этом тема.
Люди живут в сильно разных условиях, в том числе там, где на оконных стёклах остаются несмываемые следы от выбросов. Уповать на ЕВ в данном случае сильно оптимистично.
а вытяжка на кухне есть? куда ведет?
