Перекладина закреплена в холле враспор на двух площадках 15х15. Каждая площадка закреплена тремя анкерами. Железобетон. Анкеры диаметром 10, внутри резьба 8. Длину не знаю. Гайка отвинчивается легко, а вот что дальше делать? Как вывернуть шпильку? Или в идеале анкер целиком? Т.к. перекладина закреплена враспор, я не могу ее снять, пока не выверну шпильки.
Подскажите! Анкеры понимаю плохо. Хотелось бы обойтись без болгарки.
Анкер похож на такой -
Сверху похож, что там в стене - не знаю, не я делал.
Только гайка с юбкой (без шайбы). Ключ на 12. Диаметр самого анкера 10, резьбы 8.
открутить гайку, стукнуть по шпильке, вытащить анкер
Да, надо тащить за гильзу.
Как только ухватить эту гильзу?
Перед тем как тащить, нужно постучать по сердцевине анкера (шпильке) не сильно. Что бы распирающий элемент ушел в дальнее положение и освободил гильзу.
П.с. Можно попробовать ослабить анкер и дернуть за гайку монтировкой.
Возможно гильза не много выйдет. Тогда её получиться зажать клещами или пассатижами.
Спасибо! Все получилось
