День добрый.
Делаю перегородку на балконе из пеноблока 75 мм. Одной стороной эта перегородка будет примыкать торцом к парапету и оконному блоку, а второй стороной где-то на 30 см она будет параллельно примыкать к несущей стене, боковой стене балкона. Перегородка не капитальная! Она будет закрывать пожарный проход вместо штатного уголочно-шиферного ужоснаха. Т.е. второй торец перегородки будет свободным. И теперь несколько вопросов:
1) как привязать пеноблоки к параллельной стене балкона? И надо ли вообще это делать?
2) надо ли армировать эту перегородку? Вопрос в плане не пойдут ли трещины при усадке и температурных колебаниях и легкость вышибания при случае пожара.
3) насколько быстро допустимо возводить такую перегородку? Максимум размер 1 х 2,7 м. За день все блоки допустимо уложить или же надо по сколько-то рядов и давать схватываться?
1) Не надо
2) Не надо
3) За день на тонкие швы (как и положено класть пеноблоки)
