#347031
Выбираю двухконтурный настенный котел на 24 кВТ для таунхауза (4 уровня , общая площадь 180м ), имеет ли смысл брать котел со встроенным бойлером 60 л или мощи котла хватит на нагрев воды в двух точках одновременно?
Есть смысл ставить двухконтурник Виессманн на 24 кВт и бойлер отдельно на 160 литров тож от Виессманна. 60литров маловато,хотя кто как пользуется водой.
2DoCa 180 квадратов площадь ~ 18 кВт + бойлер около 50 кВт. Сколько получается??? Работать будет, я не спорю, но 1. Котёл работает на износ! 2. Бойлер приготавливается очень долго (около 1,5 часов) 3. Бесполезный расход топлива выше. Можно настенник и поболее повесить (это не значит, что по габаритам он будет больше) 2lexxus От 60 кВт выбирайте.
то есть по Вашему экономнее будет котел на 30 кВт без бойлера или на 21 кВт со встроенным бойлером на 60 л.??
Для Вас лучше с бойлером не связываться, если забор всего с 2-х точек. Бойлер - дополнительный элемент, в последствии источник проблем.
Если в Таунхаус - то с финансовой т.з. Вас ничто не ограничивает, наверное? Ищите двухконтурный с требующейся мощьностью для проточного нагрева ГВС. Отопление будет работать в "фоне" с приоритетом ГВС. Из настенных - Вайсман (каоксиал) - тихий и надежный агрегат. По крайней мере, мне понравился лучше, чем юнкерс (каоксиал) или Вайлиант (труба). А по большому счету - одинаково. Ни один из 4-х котлов, с которыми "знаком" проблем не доставил.
lexxus написал :
Теоретически, сколько ни защищен бойлер от теплопотерь - они всегда есть, и тепло расходуется на их компенсацию. В проточных нагревательных аппаратах этой проблемы нет принципиально. Единственный недостаток, 24кВт хватит на расход 13л/м при разнице в 25градусов. Фактически - это неэкономно принимать душ. На посуду может уже не хватать, или будет чувствоваться.
При небольшой переделке настенника, можно заставить работать его по приоритету на ГВС. Но косвенный контур бойлера должен быть как можно короче и бойлер надо ставить большего объёма. Вам нужен специалист, а не совет. Настенник я имею ввиду 24 кВт.
_k0t_ написал :
Специалист в любом случае нужен,но выбирать котлы от 60 кВт это безумство в смысле экономики. Для такого метража ,повторяю,достаточно и 26кВт в системе с бойлером на 160литров.Главное в этой системе то,что вода будет нагреваться от котла и поступать в бойлер,то есть выгода в том,что заполнение бойлера горячей водой бедет происходить за 10-15 минут,а не за пару часов,как у электробойлера. При таком варианте не будет проблем с подачей горячей воды,когда одновременно будут включены две-три точки водопотребления и сократится пауза в подаче горячей воды при включении смесителя.
