#6426294
Доброго времени суток.
Собираюсь делать самонесущую крышу балкона, по такому типу - только ниже, - под верхний срез оконного проема
На 3 метра длины, планирую 4 кронштейна , что бы не долбить излишне стену. В середине кронштейнов доп.перемычки. Длина каждого кронштейна 92 см. Общий вес крыши 60-65 кг
Расстояние стены от оконного проема до верхнего края, 38 см., и не хотелось бы под лишний кронштейн травмировать стену в таком узком месте. Отверстия 12х200 мм. по два на кронштейн. Дом из бетонных панелей.
Кто знает пролегает ли в этом месте стены (над окном) арматура, во избежание обрушения?
Приемлемо ли будет расстояние между кронштейнами 1 метр ?
Достаточно ли уголков 25х25х3,5 мм., или взять тяжелее ?
АлекТим, на последнем этаже скат можно бы покруче сделать, чтоб снег и голуби не скапливались.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
MrGalaxy,
Выше просто не достану, а сверху тоже не подлезть, там общедомовая крыша.
Вбиваете для страховки крюк в стену:
И на любой высоте ставите крышу:
Вечный студент
Главное чтобы в дальнейшем крыша на окно не просела.
Nicorus написал:
Nicorus, не просела куда? Там же бетонная балка
Вечный студент
АлекТим, снеговую нагрузку посчитайте. Кронштены смотрите по техдокам усилие на вырыв.
С таким рычаго може получиться большое усилие.
И еще важно какая крыша - если скатная - может приехать много снега на вашу крышу
