Имеется: регулятор тёплого пола FRONTIER TH-0502R, установленный в рамку Legrand Valena и подключённый к тёплому полу DEVI.
Необходимо: заменить регулятор на другую модель, поддерживающую программирование по времени и дням недели, при этом не меняя датчик (т.е. оставив таковой от модели FRONTIER TH-0502R).
Почему не меняя датчик? - т.к. нет уверенности, что вытянув из гофры старый, мы сможем запихать в неё новый. Старый-то еле запихали (больно провод мягкий у датчика), и то пока гофра была выпрямленная - а сейчас полы уже смонтированы, и гофра изогнута. Поэтому и нужна модель, совместимая со старым датчиком (а также с рамкой Legrand Valena). Можете посоветовать такую?
Comanche,
Когда вставляли датчик, надо было смазать , хотя бы силиконовым кремом для рук, помогает . А провод датчика можно сделать жесче надев на него термоусадку и осадив ее феном .
Comanche, Необходимо замерить сопротивление датчика или посмотреть паспортные данные. И найти термостат с такими же характеристиками. Если не получится, то ручками напаять сопротивление на датчик.
dokar написал: Comanche,
dokar, может и правда рискнуть и поменять всё целиком, т.е. вместе с датчиком? Гофра 16 мм, не самая маленькая.
