#347339
Исх. данные:
есть стена между проходом на кухню(ширина прохода 78 см) и санузлом. Размер стены 150х250(высота). В стене проложена труба отопления с подключенным полотенцесушителем.Температура стены в месте прохождения трубы на ощупь градусов 60-70, прижатую ладонь можно удержать ~ минуту. Вдоль трубы идет вертикальная трещина, скорее всего, ИЗ-за температурных расширений. Кое-где есть отходящие от главной трещины горизонтальные и наклонные трещинки.
Требуется:
Декорировать эту стену, привести ее в божеский вид.
Рассматриваемые решения:
  1. Выровнять Ротбандом(есть 1 мешок) с сеткой и поклеить хорошие обои. Есть опасения по поводу неравномерности высыхания ротбанда и возможных деформаций(трещин) покрытия. Как поведут себя обои после наклейки на почти горячую поверхность. Не треснут ли вместе со штукатуркой?
  2. Поклеить испанскую/итальянскую плитку(просто как пример качественной? плитки). Вопрос тот же - не порвет ли ее при расширении стены?
Можно обшить эту стену вагонкой, etc , но не хочется - проход совсем узкий, хрущовка , однако
Собственно сами вопросы:
  1. Решал ли кто-нибудь такую задачу, каким способом и с каким результатом?
  2. Что плохого в предлагаемых выше решениях, где их подводные камни?
  3. Есть ли другие решения такой задачи и какие они?
2vak У меня в доме дымоход от газового котла идет в стене между ванной и туалетом. Греется здорово, примерно как и у Вас, даже сильнее, секунд десять бы руку удержать, особенно в сильные морозы, когда котел работает практически на полную мощность. Стена - кирпич, оштукатурена ЦПС. На стены с двух сторон наклеена плитка "Керама". Тьфу - тьфу, три зимы, ничего не трескается и не отваливается. Трещина скорее всего вызвана наличием в стене металлической трубы(расширение металла).Если есть какие-то сомнения, аккуратно разделайте трещину, зашпаклюйте ее и посмотрите, появятся ли трещины снова, шпаклюйте с сеткой. Если трещин нет, клейте смело. Если появятся опять - придется вскрывать стену, обматывать трубу чем-то вроде пеноплена и штукатурить заново. Успехов
толщина стены - 75 мм, для нее вскрывать=построить новую
обмотать трубу не получится, скорее всего, толщина не позволит
Попробую с сеткой проштукатурить, благо, температуру трубы сейчас высокая. м.б. при охлаждении и усадке штукатурка не треснет
В любом случае спасибо за совет
