#347362
Положил 4мм пробковую плитку 600х300 мм. Клеил на Новопрен встык. приклеилось нормально, но стыки чувствуются. В месте стыков плитка иногда на несколько десятых выше другой. Сейчас надо лачить, а что делать со стыками. В процессе эксплуатации шпон сдираться не будет Если шлифовать боюсь повредить верхний лаковый слой и слой шпона не такой толстый. Или надо лачить не в 2 слоя, а в 5?
Помогите, плиз, ремонт встал.
З.ы. Вы будете смеяться но не хватило ОДНОЙ плитки.
странно... не слышала о таком эффекте.... а можно фото ? клеили на клей для пробки ?
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
По-моему надо просто сильно прикатать швы. Поможет ли сейчас, когда засох клей не знаю.
Я когда приклеивал пробку на стены, прокатывал швы таким двояковыпуклым бочонком для обоев. Стыки нормальные.
Стыки уже есть. Это свершившийся факт, уже не переделать, а вот чего теперь делать - не знаю.
фото постараюсь завтра выложить
прикатывал десятилитровой банкой с водой
Стыки не везде - сказывается неидеальное основание - после того как залил ветонитом-3000, кое-где остались наплывы. Номально зашлифовать не везде получилось. Плюс в некоторых местах приходилось отдирать плитку - слой клея чуть больше.
А вообще опыт-сын ошибок трудных. В другой комнате клеить уже буду по-другому. Главное не выкладвать мозаику из разрезной плитки.
Мне клеили пробку на стены. WikAnders. Клей рекомендованый для пробки Dekol Vern. Такие же листы как у Вас: 600х300, но для стен, под воском. Сначала всю пробку разложили на электро-теплом полу (20кв.м) и сушили 3 дня. Затем все кромки бувально по пол мм обрезали - подровняли. Клеили промазывая и пробку, и стену (грунтованую). И!! Стыки ОЧЕНЬ сильно прикатывали резин.валиком шириной 5см. Если остается блеск от прикатки, мастер его убирает нагревом строит.феном. Может Вам это тоже поможет от неровностей? В итоге стыков-ступеней и зазоров нет даже по 0.1мм (на глаз не видно щелей).
etelen написал :
а почему ? это было моей мечтой пару лет, на работе на стенах сделали, очень красиво было при чем там резали по дуге она же как бумага, делай что хочешь
тупая блонди написал :
это настенная как бумага, а напольную ровно отрезать сложнее. Пачка темной плитки оказалась на 1 мм короче с каждой стороны (делал темные вставки 300х300). Соответственно при выкладывании приходилось изголяться с подрезаниями, чтобы не было щелей.
Если выкладывать мозаику самому - то только из калиброванной плитки и с простым рисунком.
