Мастера, привет.
В квартире полусухая стяжка. Хочу сделать финиш наливным полом (до 5-10мм).
Вопрос: что делать с компенсационными швами, которые нарезаны в полусухой стяжке?
Для меня очевидно, что если залить их наливайкой, то скорее все она по этим швам и треснет. Чего делать?
Posix86749 написал:
Я буду стелить линолеум, а у меня местами под 2,5м правИлом перепады на глаз 2 мм
После наливайки перепады могут стать раза в три побольше, если не хуже - зависит в первую очередь от опыта рук, наличия головы, и самой смеси...
Но линолеум, это наверное единственный случай, когда наливайка реально нужна поверх полусухой (если в наши понятия входит делать хорошо, а не на отвали). И не в ровности дело:
Упрочнить основу, если недостаточно прочная (менее 20Мпа) для шпилек, и особенно стульев на колесиках - диваны - туда же...
Сделать более гладкую поверхность, если стяжка крупнозернистая, так как тонкий линолеум проявляет всё, что снизу - целлюлит. Наливайка не всякая, а подходящая по прочности.... ну и по слою. Т.е. не дешевая.
А зачем их вообще прорезать? Ответьте грамотные спецы. А то толком информации нет в инете. Хотел эти швы замазать какой нибудь эластичной шпаклевкой. А потом сверху просто залить нивелирующим полом, например Ветонитом 3000 толщиной 2-3 мм. Далее на наливной уже приклеить виниловую плитку толщиной 3 мм.
Я так понимаю эти швы нужны в процессе, когда сохнет полусухая стяжка, чтобы она не треснула. А когда она уже высохла, зачем они?
Posix86749 написал:
А вот теперь чешите репу
BV, вы уже для меня как техническая совесть всеми мои мечты в прах разносите
А если серьезно.
Как в домашних условиях проверить прочность основы и понять, что нужна наливайка?
Что в вашем понимании "крупнозернистая стяжка"? У меня после затирки "вертолетом" стяжка на вид довольно гладкая. Не заводская бетонная плита, конечно, но все же.
А какой наливной пол вы бы порекомендовали? Как обычно вопрос стоит рассматривать в пресловутом контексте соотношения цена/качество/удобство нанесения
zserg111 написал:
zserg111, назначение швов - предотвратить растрескивание стяжки в процессе температурных расширений, а не только во время застывания бетона. Если посмотреть рекомендации производителей: после застывания стяжки швы замазываются спец. герметиком.
Тогда если оставлять швы и замазывать их герметиком, как уложить на такое основание клеевые покрытия ( например линолеум или виниловая плитка)? Со временем этот шов все равно проявится через декоративное покрытие, либо если стяжка будет "дышать" в этом шве под виниловой плиткой, то в стыках виниловой плитки возможно появление щелей. У меня одним из доводов, покрыть нивелирующим слоем пол, было как раз залить эти стыки.
Совсем уже запутался с этой полусухой стяжкой. Очень мало информации по ней в инете. Кто то говорит заливал нивелиркой и все норм..
Имеется "полусухая" стяжка в ванной и коридоре, но на разном уровне, в ванной вышла на 2 см ниже, требуется уровнять эти высоты, вопрос как это сделать правильно? как нарастить 1.5-2 см в ванной? (не плиточным клеем)
На ум приходит только наливной пол, но много где читал что наливной пол поверх полусухой стяжки лить - нельзя, так ли это?
