#6432329
Доброго дня, помогите добрым советом, продолжаю переделывать лоджию в теплое помещение, столкнулся с вопросом утепления, но перед этим нужно сделать все электро работы, следовательно вопрос, как правильно организовать эл. точки.
Планирую 3 точечных светильника (которые кинуть на 3х клавишный выключатель)
Регулятор тёплого пола (и тёплый пол соответственно)
Группа розеток под компьютер (монитор, системный блок, перефирия) 4 - 5 розеток
Набросал схему где планирую что расположить, и где уже есть точки (розетки и распаечная коробка)
правильным ли будет
на группу №1 кинуть провод от близлежащей розетки на стене (3х2,5) в негорючей гофре
на группу №2 кинуть провод от близлежащей розетки на стене (3х2,5) в негорючей гофре
на группу №3 кинуть провод от распаечной коробки на стене (3х1,5) в негорючей гофре
или есть другие более правильные варианты
п.с. лоджия будет утепляться пенополистиролом, потом зашиваться ГВЛ и под покраску\штукатурку
Правильно, отдельная линия от щита на своем автомате.
Rumato написал:
Rumato, так получается если я тяну от щита (вводного кабеля), то какое сечение брать? 2,5кв на розетки хорошо, для освещения много, тянуть 1,5кв - наоборот, для света норм, для розеток мало. Если я притащу на лоджию от щита один кабель в 2,5кв, то при понижении сечения (по идеи) на него нужно ставить автомат, верно? и тогда получается на лоджии ещё коробка с автоматом вырисовывается. Или я сильно усложняю?
Sergey_Tsk,
Усложняете. Очень сильно. Один кабель 3×2,5. И не надо никаких понижающих автоматов. Вырисовывается просто распределительная коробка.
Rumato, спасибо, осталось решить как пустить кабель красиво, штробить от коридора до лоджии вообще никакого желания, а вариант с натяжным потолком пока финансово невозможен
Sergey_Tsk написал:
в негорючей гофре
Что такое негорючая гофра?
Radio, я вот такую штуку имел ввиду
Sergey_Tsk, так она горючая просто горит не очень бойко.
Rumato написал:
Sergey_Tsk,
Rumato, а ещё такой вопрос, автомат в щиток какой ставить 16А или 10А ?
Radio, эм, ну значится я её неправильно назвал а негорючие бывают или это фантастика?
Sergey_Tsk написал:
Rumato написал:
Sergey_Tsk,
Sergey_Tsk, на 16А
Грубый, но справедливый
Sergey_Tsk написал:
может полезно будет, как уже выверенный и обкатанный вариант...
Sergey_Tsk написал:
в негорючей гофре
Земноводное разрешит?
Sergey_Tsk написал:
Посчитайте мощность Вашего оборудования, чтобы потом ещё линию не вести. Я бы 4 ку проложил.
megrad написал:
Я бы 4 ку проложил.
Еще бы предложили на лампочку в сортире десятку протянуть
Vadim 161, зависит от мощности освещения, как то ставил галогеновый прожектор в с\у на 150
Вт, на вопрос на кой - ответ был, чтоб не сыро было. Это ещё было до тёплых полов. И высота позволяла
сидя на белом камне не запечься. Плюс протяжённость линии и качество кабеля.
megrad написал:
как то ставил галогеновый прожектор в с\у на 150 Вт
Такой, конечно, минимум четверкой, а лучше шестеркой подключать.
Radio написал:
Запас ни кому не помешал...
megrad, никому, святая правда. Тогда десятка - само то.
Kopos.
Коробки KUZ под розетки, выключатели, фонари, для утеплённых фасадов.
Abrikos, я такие у Копоса видел
Vadim 161 написал:
А скоро сможете заказать сразу с ЭУИ и куском кабеля в гофре у Борискина.
bnmuyt написал:
Та боже упаси А кстати, что Борискин уже Копосом барыжить начинает ?
Vadim 161 написал:
Щас прочитает о обязательно начнет.
Abrikos написал:
Kopos.
Abrikos,
вот я, например, такие ... вообще в руках не держал, а вы советуете обычному юзеру ̶п̶л̶а̶н̶е̶т̶ы̶ ̶Зе̶м̶л̶я̶ их ставить...
Sergey_Tsk написал:
не нужно ничего кидать, нужно прокладывать
выкл лучше обычные; в вашем случае на 3 поста
Sergey_Tsk,
ТП от линии света, розетки от ближайшей розетки
ZooZoo написал:
Abrikos,
Sergey_Tsk написал:
Sergey_Tsk,
ZooZoo, с точки зрения затрат на кабель и время, вариант от ближайших розеток
мне кажется гораздо удобным (даже несмотря на то, что 2 дырки сверлить), вопрос на сколько это правильно (надёжно, безопасно) с другой стороны, эти же розетки в автомат всё равно заведены, просто они получаются не отдельная линия, а продолжение квартирной линии.
Не сочтите за занудство, просто интересуюсь, для общего развития так сказать, а чем принципиально отличается вариант одного 3х клавишного выключателя, от рамки на 3 поста?
п.с. и да, под словом кидать я подразумевал конечно же прокладывать
Sergey_Tsk, почитайте, может что найдете полезного.
Технический циркуляр 13/2006. Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях
Sergey_Tsk, если вы лоджию переделываете в комнату, то больше не называйте это лоджией, только и всего. И у вас сразу отпадет куча ненужных вопросов.
Radio написал:
Radio, ааааааааааахахахахха это 5+
SB3, Почитал, полезно, спасибо!
Sergey_Tsk написал:
пальцы у всех разной толщины...
гораздо удобнее щелкать по широкой клавише, чем выискивать нужную узкую
