Есть кухонный рычажный смеситель, который иногда подтекает. Задача - вынуть картридж.
Винт-фиксатор под шестигранник слизался сразу (линк на фото ниже). Выкрутить нереально. Начитался про экстракторы, даже купил наборчик. Но слишком малое углубление. Нереально захватить экстрактором.
Какие вырианты?
Сверлить винт? Не особо верю в успех. Хотя то, что внутренний шестигранник слизался молжет говорить о том, что сталь (или из чего он сделан) не супер крепкая. Сложность в том, что винт фиксатор является еще и держателем ручки. Если я его не так просверлю или сломаю, то ручку не на что закрепить. Прошелся по магазинам и рынкам, никто не мыслит такой запчастью как этот винт.
Что еще можно сделать?
Да. На смесителе надпись Blue Naten. Я так понял это не бренд.
Собственно вот, до чего нужно добраться.
vladimirp написал:
Какие вырианты?
vladimirp,
Я бы сверлил бы тоненьким сверлом. Ток сверло хорошее должно быть. Если судить по фото, то можно использовать тонкие кусачки, захватить шестигранник и выкрутить его.
