#6434598
Нужен очень глубокий (75 см) шкаф шириной 2 м и высотой 2,5.
Уже решено какие там где будут полочки и ящички, сейчас не об этом.
Появилась идея сделать шкаф не стоящим на полу, а интегрированным с несущей стеной квартиры. До пола он доставать не будет, там будет один большой объем для хранения, как раз шириной в 2 метра.
Итак, сперва делаются вертикальные стенки из фанеры, 5 штук, они приделываеются к стене, как перегородки между писсуарами в туалете. Потом между этими стенками устанавливаются ящички, полочки и штанги.
Примерно так (вид в плане):
Вопросов много, но для начала:
1) Будет ли шкаф улучшать звукоизоляцию или наоборот, работать как камертон для стены соседа?
2) Как лучше крепить фанеру к уголковому профилю и профиль к кирпичной кладке?
3) Если нужно, какую звукоизоляуию использовать и где?
tykhon, я не стал сильно изобретать, взял за основу гардеробную систему и двери-купе. Собрал по своим потребностям. Заполненный вещами шкаф будет сам звукоизоляцией.
