#6439325
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как исправить конструкцию на фото? Батареи греются частично.
Переделать все вообще. Подача с обраткой перепутана.
IRMoscow, эх и трэш... Это работать и не должно.
И что значит «частично»?
Mazayac, частично значит верхняя часть и правая.
АлекСАН_dr, правильно ли я понимаю, что должно быть вот так:
IRMoscow, ещё и трубы между радиаторами должны быть дюйм стали, ну 3/4” в крайнем случае. А не ППР с малым внутренним диаметром.
Если греется верхняя и правая часть - возможно подача-таки не там, где нарисовано, с очень большой вероятностью. И схема подключения тогда в принципе неверная.
Mazayac, то есть возможно что верхняя труба обратная?
IRMoscow, если измерить температуру в десятке точек, включая верх-середину-низ пластин и все выходы горизонтальных коллекторов (чтобы металл измерять, не пластик) - можно будет понять, где подача.
Нужен довольно точный термометр, предпочтительно бесконтактный.
Например, вот так (тоже непростой случай):
Обосраться и не жить.. рукой прикладывайте трубой в начале выхода из пола что горячее то подача
молоток, перепад температур в однотрубке на одном радиаторе - 1-2 градуса. Обсирайтесь сами, пытаясь руками понять разницу.
Mazayac, а там однотрубка две трубы из пола
молоток, да однотрубка и Mazayac, сказал прооднотрубку. У него почерк что-ли неразборчивый?
BV, а может ошибается трубы то две из пола
IRMoscow, Как правило, подающий стояк справа, обратный слева.
молоток написал:
молоток, байпас на двухтрубке часто видели?
BV, по сделанному так не скажешь
IRMoscow написал:
Правильно. Но диаметры труб у Вас недостаточны.
И самое главное, чтобы эта схема работала нормально, стояки подачи и обратки должны быть именно там, где и нарисованы на схеме.
В реальности же может быть наоборот.
Определить точно какой стояк является подачей, легче всего с помощью тепловизора.
Inch1964 написал:
Именно. Подающий справа не только в двухтрубке, но и в П-образной однотрубной системе.
