#6440450
Добрый день!
Прошу совета.
Душевая панель Hansgrohe Raindance S, 27005.
Термостат перестал держать температуру.
Решил разобрать душевую панель и по возможности почистить термостат.
  1. Можно ли самому почистить термостат?
  2. Хотел снять накладную панель, но не могу открутить diverter sleeve (это так называется в соответствии со схемой). Пробовал руками, разводным ключом. Ни в какую. Как быть?
Покачайте ключом, потом откручивайте смелее. А есть необходимость снимать панель?
Не получается даже покачать, как будто приклеено. Но буду пробовать.
А как можно добраться до термостата без снятия панели (он на схеме сверху ). Может есть другой вариант, а я что-то не так делаю?
Резьба мелкая, детали "присохли".
Как минимум снять ручку и кожух от верхней детали ).
Найти инструкцию по сборке. Будет понятно как разобрать.
Грани под ключ у термокартриджа HG находятся чаще выше чем плоскость панели (стены). Стоит снять ручку, стянуть цилиндрический кожух - и вот оно! )
Панель же просто скрывает латунь корпусов, или ну, может, для обслуживания ОК ее специально приходится снимать.
Инструкция не помешает, но фото же есть чего-то такого в первом посте.
Итого: термостат сверху, копайте туда ))).
Все не получается раскачать.
Ручку снял давно, просто фото не приложил. Сорри.
Бумажную инструкцию не нашел, 8 лет уж прошло. Понятно почему прикипело. Ниже ссылки на инструкцию по сборке. В первом сообщении скан одной из страниц
Интересно, что граней под ключ , а также пластмассового кожуха нет.
Кожух , который держит декоративную панель, только на смесителе (нижняя ручка).
Прикладываю еще фото, может что-то делаю не так.
То, что не латунное на верхнем отверстии и торчит из-под кожуха, должно выдергиваться наружу, обнажив картридж. Отверните шестигранник сначала, снимите деталь с насечками. Там все будет! )
что-то подобное должны увидеть...
Y&T, все получилось. Сдуру чуть всю панель не разобрал.
Большое спасибо!
Добрый день!
После очистки щеткой (удалил грязь с решеток) термостат заработал, но правда ненадолго, где-то на неделю. Регулировал температуру воды как ранее, потом постепенно перестал держать температуру, для установки комфортной температуры приходилось все более крутить ручку в сторону погорячее. Потом и это перестало помогать.
Давление холодной – 4атм, горячей -3. То, что перепад на Hansgrohe должен быть около 10 % прочитал, но такая разница уже около года и проблем с термостатом не было.
Регулятор давления на холодной STOUT, на горячей - STC (с манометром).
Что посоветуете. Выравнять давление, или все-таки это термостат . Понимаю, что не экстасенсы, но все-таки…
Обычно в подобных случаях для сравнения берется новый, и проблема чаще решается в сторону его приобретения
Только еще раз разобрать-почистить и т.д.
Раскрутить именно его полностью, по моему опыту, не удается - отламывается шток внутри.
