Проектирую шкаф. Материал - фанера 21мм.
Получается так, что нужно стыковать две части боковины и полку в одном месте.
Вид спереди, схематично:
Какой стяжкой все это стягивать воедино?
Слева доступ к наружной поверхности боковины есть, справа его нет.
Главный критерий выбора - прочность и долговечность. Дизайн, простота монтажа - все вторично.
По центру я пока думаю поставить сперва 3 горизонтальные двухсторонние стяжки на эксцентриках, потом три вертикальные три стяжки. Ну и шканты между ними. Пойдет?
А вот по боковинам хороших идей нет.
tykhon, раз используете фанеру, да ещё такую толстую, можно обойтись без стяжек, на клей. Соединение полка/боковины я бы сделал четвертью. Шканты и ламели (доминошки) для сборки. Прочность и долговечность будет обеспечена, но стоит озаботиться соблюдением технологии склеивания
Андрей Олейников написал:
А какая именно эта технология склеивания? И чем лучше клеить?
Андрей Олейников, В домашних условиях надо пользоваться клеем на основе ПВА, лучший вариант - Kleiberit 303.0, есть варианты и попроще и подешевле. Технология склейки всегда есть в прилагаемой инструкции, важно соблюдать простой принцип: прочность клеевого шва зависит не от количества нанесённого клея, а от усилия, с которым склеиваемые поверхности прижимаются друг к другу. При правильной склейке деревянных изделий клеевой шов всегда прочнее самого дерева. Другими словами, если Вы станете ломать склейку, то сломается она не там, где приклеено.
Kleiberit 303.0 имеет преимущество перед остальными в том, что время, необходимое для формирования клеевого шва у него меньше, чем у остальных. Намазал тонким слоем, подождал 6-10 минут, соединил детали, придавил, через 15 минут отпустил. Всё.
Давить надо очень сильно, 1 мегапаскаль, или в переводе не русский - 100 тонн на квадратный метр.
