#6443300
Добрый день!
делаю ремонт в квартире, дошел до сборки щита. Приходит 3ф, хочу поставить на каждую по реле напряжения, перечитал очень много материалов, и так не могу определиться какое реле купить, и меандр хаят, и новатэк, и других представителей... вот решил создать тему, чтобы опытные пользователи кто ставит данное железо подсказали, что лучше купить... Так же смотрел в сторону АББ, шнайдера, но там весьма кривое описание,(не очень качественный перевод, почему то откуда то берется DC??? (причем тут постоянка)) и "почти обывателю" трудно разобраться и найти именно то, что нужно. Главное, чтобы было надежно и устройство предохранения и контроля само не глючило и не ломалось!
Заранее всем спасибо, жду ответы!
dabomber888 написал:
Я себе ставлю Шнайдер или Евроавтоматику ,доволен ,как слон
и меандр хаят
И я хаю, но ставлю и ничего)))...
dabomber888,
берите tomzn, зуб даю не сломается. 100 лет точно простоит.
ebf написал:
ebf,
Вот можно ссылки пожалуйста на конкретные модели, что ставить из Шнайдера или других зарубежных брендов
Ну так Шнайдер то вроде ничем не лучше Новатека или Меандра, и естественно производится в Китае. Поэтому дам простой и добрый совет - берите УЗМ-51м и ежели захочется, в пару к нему ВАР, и будет вам счастье.
Грубый, но справедливый
EZ9C1240
Интересный вопрос!
Нужно ли РЕАЛЬНО при 3Ф вводе на каждую фазу отдельное реле?
ИМХО, в трехфазной сети, если на одной из фаз проблемы с уровнем напряжения, то аналогичные проблемы должны быть и на других фазах.
Разве что просто отвалится одна фаза.... но это такая редкость.
ИМХО, достаточно 3х фазного девайса - если это только РН.
Если с защитой от искрения - совсем другая тема....
Кто что думает?
Реальна ли одна сильно просаженная фаза, которую следует отключить, при двух других в номинале?
BV, У меня на даче периодически отваливались по одной фазе: то одна, то другая. Третья была в порядке. Поэтому я за отдельные реле...
MaSeVi написал:
MaSeVi, отвалилась - т.е полное пропадание? Как трехфазный девайс реагирует?
Если питается от отключившейся фазы - погасит две других ?
Если отвалилась не питающая фаза - отключит все?
BV,
У меня дом запитан СИПом, на вводе поставил УЗМ 3-63, зимой иногда отрубает все. Когда подбегал с тестером, то успевал замерить, то одна, то другая фазы шалят. Включалось обычно через 1-2 минуты. Весна-лето-осень, не бывало ни разу.
Поставил такое реле осознанно, ибо электрокотел.
Rumato, Вот что подумал - на воздушке - если на одной фазе коротыш, две другие должны улететь вверх. Исключение - хорошие заземления нуля через один-два столба.... но это ИМХО, фантастика в наших реалиях.
Если ВЛ не изолированная - то при слипании фаз неслипшаяся тоже уйдет вверх....
Rumato написал:
если знаете - как оно питается внутри?
BV написал:
Да
BV написал:
Не факт
BV написал:
Заблуждаетесь
BV написал:
Более чем реальна
BV,
На воздушках очень часты мехповреждения, вот это реальная проблема.
Как оно питается не знаю, но там точно есть чередование фаз.
Сомневаюсь, что есть одна управляющая, хотя этот момент я могу проверить, отключая фазы по одной на вводе.
Но это ближе к выходным.
Rumato написал:
А это для котла критично ?
BV написал:
Внутри оно питается от всех трёх фаз, но всё равно отключит, т.к. напряжение не в порядке. Оно предназначено для защиты фазочувствительных трёхфазных нагрузок.
Vadim 161 написал:
Лучше берите УЗМ-50Ц - два в одном (УЗМ+ВАР) и всего 2 модуля вместо 4-х. Да и дешевле выйдет.
dokar написал:
Rumato написал:
dokar,
Нет. На чередование фаз котлу наплевать.
BV написал:
Реально... Всё зависит как сети подключают дома. 3 х фазное реле на дом.. не, ставить не стал бы - на
отдельную нагрузку - это да.
mastak написал:
BV написал:
mastak,
Спасибо.
В общем если нет трехфазного оборудования, то без вариантов ставить 3шт 2П устройств.
Сейчас очень много квартир с трехфазным вводом - подумайте над вариантом в одном корпусе, с раздельным отключением и индикацией, общей установкой порогов. Не уверен, но может быть востребовано при вкусной цене...
BV написал:
Что - то сомневаюсь , что -
BV написал:
сильно даст экономию в производстве . Да и разработка ее сожрет .
Вот преимущество в размерах можно получить . Нулевой полюс общий на "на троих"
BV написал:
Даже если оно есть,например варочная,электрокотёл ,то нужно так же однофазное
ebf написал:
EZ9C1240
ebf,
так что к нему еще контактор нужен что ли? почему написано "не является разъеденителем"???? если нужен , то какой? можно ссылку, и как подключать?
Зависит от ввода
Ноль не рвёт
Зависит от ввода
Как в паспорте
ebf написал:
Зависит от ввода
Ноль не рвёт
Зависит от ввода
Как в паспорте
ebf,
а ноль надо рвать? в квартиру заходит 5 проводов: 3ф, ноль и земля
а ноль надо рвать?
Реле напряжения его не рвёт ,но если будет через контактор,то может рвать ,вам решать ,как делать ,мне нравится когда ноль тоже отключается
ebf написал:
а ноль надо рвать?
ebf,
а можно ссылку на контактор какой неплохой посоветуете? желательно тоже шнайдер, и как подключать????
dabomber888, Откуда я знаю какой вам нужен контактор,у вас вон 3 фазы нарисовалось ,ни мощности не знаем, ни схемы,вы уж как то потрудитесь нарисовать,описать и если вы плаваете в этИх вопросах,то не надо НИЧЕГО САМОМУ ПОДКЛЮЧАТЬ
BV написал:
А если есть реально 3ф ЭП, для них 3ф РН, а на ввод всё равно 3 1ф.
в паспорте написано 3ф 15квт мощность. обычная квартира, электроплита, стиралка посудомойка, ничего особенного. так примерно раскидал нагрузку равномерно по 3 фазам. я не совсем представляю как контактор подключается к каждой фазе и связно работает с релюхой. и контакторов великое множество, фиг знает какой мне нужен....
dabomber888, Ещё раз,рисуйте схему,может вы реле поставите только на одну фазу или на две ,контактор вам нужен максимум на 40А ,на 32 А я не видел
схема в голове)) контактор и релюхи хочу по всем 3 фазам поставить
просто покажите какие бывают подходящие контакторы, как выглядят вообще
А наберите в яндексе "контактор" - Вам всё "покажут".
Вам вообще зачем они нужны-то?...
чтобы отключался и фаза и 0 в случае чего
прошу конкретные ссылки и модели контакторов фирмы шнайдер желательно ампер на 40
Не ШнЕйдер, конечно, но вот модель Hager ESC240...
примерно как то так! рисовать особо не умею, просьба помидоры не кидать
dabomber888, Все автоматы на 25А заменить на 16А. Свет на 16А заменить на 10А, и как минимум 2 автомата на свет...
Господи... Поставьте как минимум по одному двухполюсному УЗО 40А 30мА на каждую фазу, а про номиналы вам уже сказал MaSeVi. И варочную лучше подключать на 2 или 3 фазы.
С варочной уже лоханулся, завел 3 жилы по 4 квадрата... Варка бош полностью индукционная , Макс мощность 7квт... Пойдет или ломать плитку и тянуть 3 фазы?
Чем это грозит помимо возможного перекоса фаз?
dabomber888,
В инструкцию смотрите . Автоматическое ограничение мошьности . Четверки при одонофазном подключении достаточно . На всех четырех конфорках , включенных на полную мощность никто никогда не готовит , так что даже не заметите . Да, автомат на 25А.
dabomber888,
Тем что перекос фаз Вас вообще никак не касается.
Автомат на 25А и празднуем новоселье.
А тогда чем хуже подключение варки 1 фазой а не 3? Если перекос не грозит? Ограничение мощности самой варки?
Ни чем, лишь бы позволяла линия, АВ линии и разрешённая мощность на квартиру. В случае, если
желание есть, а разрешённая мощность не позволяет ставится реле приоритета или реле ограничения мощности.
Будете сидеть без кондея, ТВ, ТП, водогрея...., но готовить будет можно.
mastak, люди приходят к необходимости использования РН)
Поэтому вместо там разных перемычек лучше в одном корпусе объедините УЗМ16+и ВР-М02 к примеру). Люди придут и к пониманию нужности 2Р устройств при одной фазе). Можете подумать о производстве 2Р реле А на 63 или 80 с принудительным включением. Если будут дешевле чем импорт - "все девки ваши")
dabomber888, можете все АВ на розеточные группы и кондеи поменять на В13А, свет на С10, местами может и С6А, подумайте о каких-то ограничителях, чтобы вводной 3Ф АВ не выбивало.
