Здравствуйте.
Имею два окна Rehao 2х1,5 метра для самостоятельной установки. И имею оконный проем на лоджии из газобетона толщиной 10 см.
Вопрос, как лучше закрепить окно?
Для анкерных пластин мало места, а рамные дюбеля не будут в газобетоне держаться. Одной пены говорят мало.
lamzinp написал:
Здравствуйте.
lamzinp,
202 рамный анкер сажать на химический анкер(т.е смолу).
Сверлите под анкер отверстие в ГБ (сквозь профиль),10 мм буром. Продуваете его трубкой какой то ( от гидроуровня можно отрезать как вариант)как следует. Заливаете через удлинительную трубку одетую на носик тубы со смолой хим.анкер в отверстие (при этом трубку надо вынимать из отверстия что бы заполнить объем отверстия равномерно), тут же вставляете рамный анкер (смола должна вытекать вокруг анкера), но не растягивать его сразу, а подождать пока схватиться смола.(На тубе есть время полимеризации смолы в зависимости от температуры).
После этого можно растягивать анкера. Держат хорошо. Хоть и не совсем по технологии хим анкеров.
П.С. Смолу можно использовать в стандартных тубах под стандартный пистолет. Только пистолет нужен крепкий (желательно брендовый какой то, ручка не штамповка а литая хорошо бы) иначе густую смолу давить не получиться, сломается рукоятка пистолета или еще что то.
