Люди добрые, не проходите мимо, помогите чем можете. Ремонтирую трёхфазный стабилизатор напряжения Энергия 15000/3D. Плату управления всю перешерстил кроме процессора. Умер совсем в один момент по перегрузку по току походу, т.к. выгорели силовые провода идущие на щетки фазы А. Теперь при включении автомата на фазе С пишет L т.е. малое напряжение и не запускается, хотя по замерам на входе фазы С 210 вольт. К тому же при пуске, если щетки поставить в разнобой, двигатели фаз А и В уходят в крайнее прпвое положение для последующей коррекции, а фаза С не двигается(двигатель рабочий, проверял). Думаю, может процессор с прошивкой умер
Тема закрыта. Отремонтирован.
