Вадим М, вы, наверное, себе или родным делали - вот и ровно вышло) Проблема в том, что где плитка вплотную к ванне прижалась - не удастся затереть. И силикон не влезет туда. Придется "горкой" делать, а это ужас как некрасиво.
Лучше всего снять и переделать плитку. Вплотную плитку ставить нельзя, поэтому мастер должен это сделать без доплаты.
Грэй, шуму сегодня было по этому вопросу Говорит, всем ставит к ванне вплотную и мне так сделал, старался. Снимет, переложит с зазором на крестик 2.5 мм. Сказал идеально не будет. Я говорю: давай я приду и сама плитки наждачкой подровняю (плиткорез режет аркой) , если вам сложно - не хочет Говорит, что ж сама тогда плитку не стала укладывать
Valj, ну билин,скажите ему чтобы при резке плитки ручку плиткореза держал максимально отведя ее влево или вправо,люфт если и будет из за нетвердой руки,то минимальный
FARAON7575, хехе, замонолитит меня в бетон под ванной. И так был недоволен, сказал что не один десяток лет плитку укладывает... А соплюха его учит (это не сказал, но во взгляде читалось).
Valj, зайдите к кому нибудь из мастеров на страничку сюда или инстаграм,ютуб,либо еще куда и найдите фото с примыканием и покажите ему,как это должно выглядеть.
FARAON7575 написал: Valj, ну билин,скажите ему чтобы при резке плитки ручку плиткореза держал максимально отведя ее влево или вправо,люфт если и будет из за нетвердой руки,то минимальный
FARAON7575, не поможет. Плиткорезы с трубчатыми направляющими со временем начинают резать по дуге, как ни возись. Все вменяемые мастера давно перешли на монорельсовые плиткорезы.
Valj написал: FARAON7575, хехе, замонолитит меня в бетон под ванной. И так был недоволен, сказал что не один десяток лет плитку укладывает... А соплюха его учит (это не сказал, но во взгляде читалось).
Valj, да понятно что суки интернетные нечего не понимают...все ошибаются,коммуникабельно его попросите так как я написал попробовать резать,или сами на ненужных подрезках попробуйте,вначале просто ведите ровно ручку,а потом поймите как вашей руке удобно усилие прилагать давя ручку влево или вправо,и проведите уже рез с усилием и сравните ровность линий stad,там наверно мастер старой закалки и он может просто не знать о существовании таких ручников,потому что в округе в строймагазинах такие не продают,а с инетом он просто может не дружить,такое бывает и не редко я бы сказал
Трубчатые направляющие при ломке плитки, особенно керамогранита, гнутся со временем немного вверх, и принимают форму дуги. А потому как эти трубки вертятся, при резке давление идёт вниз и в сторону от ведущей руки. Дуга тоже в ту сторону поворачивается. Ну и каретка с роликом идёт по этой дуге. Лечится фиксацией трубки от проворачивания. Разумеется, до того, как плитка начала резаться дугой. А так все ухищрения довольно бесполезны
Всем еще раз большое спасибо за советы! Отчитываюсь) Ряд переложил мастер (хотя и высказал мне, что старался и сделал красиво, а я щель хочу уродливую). Мне кажется, так лучше, несмотря на сколы и проч.
Valj, вот здесь лучше когда плитка перекрывает загиб,вода там будет собираться,высыхать и придавать затирке желтый налет,надо будет мастеру шов широкий и с уклоном там формировать
