Всем привет! Хочу подключить встроенный в БКН термостат к котлу. Котел Viessmann Vitodens 100-W и БКН Baxi Premier Plus 150. Под крышкой БКН колодка как на . Кто знает к каким контактам нужно подключать котел? Судя по всему, это 1 и 2. Но хотелось бы услышать профи. В нарисовано совсем не то!
Полная .
Michael61, Вы уверены, что в Витоденсе есть возможность подключения дискретного термостата?
По ссылке нет схемы подключения термостата. Если не ошибаюсь, схема должна быть наклеена изнутри крышки клеммной коробки.
cineman написал:
Да, уверен. В мануале на котел всё описано, куда подключть. Только в бойлере не понятно куда. Эти идиоты из BAXI не в состоянии написать адекватную инструкцию. Мало того, что переведена, китайцами с узбекского, так еще и все рисунки не соответствуют действительности.
Michael61, мне странно, что Виссманн допускает такое подключение. Уверены, что имеется ввиду термостат переключатель, а не NTC резистор?
Термостат в Бакси-Примьер трёхточечный. Центральный контакт переключается между двумя другими. Помню, что смог подключить к нему и насос загрузки и насос рециркуляции.
Используя этот термостат, Вы лишаете себя функции "антилегионелла"
Michael61, инструкции подключения давно закрыли для общего доступа на сайте виссманн. Не могу посмотреть.
У себя нашёл описание Витоденс 200, и там разъём №5 предназначен для терморезистора.
Michael61 написал:
Висманом еще можно управлять термостатом Open Term "№B" в инструкции.
Можно, но это протокол комнатного термостата, а не бойлерного. Листайте инструкцию, ищите артикул термостата бойлера и заказывайте.
Есть некоторая проблема с установкой этого термостата. В бойлере нет для него места. Этот бойлер делали англичане из своих соображений. По простому можно подсунуть датчик под теплоизоляцию. По максимуму можно сварганить гильзу с резьбой, но для Вас это будет хлопотно.
Насколько я понял, Висману на контактах №5 нужно видеть не вкл./выкл., а некое сопротивление, меняющееся от температуры бойлера. При достижении определенного значения этого сопротивления котел включит бойлерный контур. Так?
Michael61, если к примеру в котле Бакси подключение дискретного внешнего термостата бойлера производится закорачиванием постоянного резистора на таком же входе для NTC резистора, то с Виссманн этот номер не пройдёт. Контроллер почует резкое изменение сопротивления и объявит, что датчик бойлера неисправен. Лучше не начинать.
Сейчас нашёл полный каталог Виссманн. Оказывается, что невозможно купить один лишь датчик бойлера. Предлагается купить в нагрузку к этому датчику некий комплект водяных присоединения для БКН (арт 7178349) за 152 евро. Но с большой степенью вероятности в качестве датчика бойлера может быть использован датчик с артикулом 7544848 за 79 евро.
cineman, Я думаю сделать лабораторную работу, цель которой, определить сопротивление при котором включается котел. Берём многооборотный подстроечный резистор например 1 МОм, выкручиваем его на минимальное сопротивление (для NTC это высокая температура в бойлере) и подключаем к соответствующему разъёму котла. Всё включаем. Котел думает, что бойлер горячий и не включает котловой контур (у моего одноконтурного Виссмана две пары выходов, одна на насосный коллектор и другая на бойлер). Начинаем медленно крутить резистор, повышая сопротивление = понижая температуру котловой воды, до тех пор, пока не включится котел. Отсоединяем подстроечный резистор и измеряем его "сопротивление переключения" мультиметром. Потом я достаю свой мешок с и с помощью чайника и термометра подбираю подходящий. Можно последовательно терморезистору поставить подстроечный, чтобы облегчить подбор. Определившись с терморезистором прикрепляем его к выходному патрубку бойлера и хорошо термоизолируем от окружающей среды. Минвата, пена и т.д.
Как думаете, получится?
Michael61, как понимаю, в этих отопительных контроллерах на все датчики используется один общий АЦП, который поочерёдно подключается ко всем датчикам. Датчик NTC с артикулом 7544848 имеет сопротивление 10 кОм. Наверняка остальные датчики котла будут иметь те же сопротивления. Осталось выяснить, при какой температуре принято указывать сопротивление NTC резистора.
Что до точки закрепления, то выходной патрубок не лучшее место. Патрубок нагреется раньше, чем основной объём воды в бойлере. Я уже указал возможное место установки датчика. Это поверхность колбы, доступная под крышкой термостата бойлера. Можно скрутить из водопроводных железок погружную гильзу и вкрутить её на место для ТЭНа. Но это хлопотно.
cineman написал:
Китайцы для своих термисторов указывают температуру при 25 град С. Для фирменных нужно смотреть даташиты, но на 99% это нормальные условия=комнатная температура. Но нам всё равно нужно именно "сопротивление переключения", а не паспортное значение из даташита, поэтому его придется искать экспериментально, так как графиков зависимости сопротивления от температуры в китайских даташитах нет.
cineman написал:
Точно. Не подумал... Не хотелось бы копаться в потрохах бойлера, тем более что я не понимаю, что у него там под этой гайкой №7 на фото:
Если открутить гайку №7, вода польется или куда там она ведёт?
cineman написал:
У меня под крышкой термостата просто наружний кожух бойлера, поверхности колбы нигде не видно. Только эта желтая гайка №7.
Michael61 написал:
Котлу полезно знать две температуры, 60 и 70 градусов.
Michael61 написал:
Я встречал для каких то датчиков графики. Поищу вечером.
Michael61 написал:
Блин, коробка сильно изменилась, прежде не было пластикового вкладыша. Да и я попутал с каким то другим бойлером. Гильза у Вас уже существует. В ней засунуты концы газовых термостатов, они в чёрной оболочке. Они не будут нужны. Выдергивайте их и суйте туда резистор.
Michael61 написал:
Гайка - заглушка отверстия для установки ТЭНа, который имеет собственный термостат. При его установке концы газовых термостатов так же удаляются.
cineman написал:
Это типа 60 включился, догнал до 70 и выключился? В любом случае от нас дополнительный действий не потребуется. Подобранный термистор даст ему обе температуры.
cineman написал:
Просто тянуть за черный провод? Сначала за один, потом за другой или за оба сразу? Гайку же не трогать, да?
Michael61 написал:
мне самому интересно его обмануть
Если котёл выкинет сообщение о поломке датчика, снимать его нужно будет через меню техника. Как входить в этот раздел в этих контроллерах я не знаю. Этой информации никогда не было в свободном доступе. Я уже не дилер и запросить не смогу.
В эту гильзу штатный датчик должен влезть.
Добрый день! Может быть кто-то подскажет электрическую схему подключения насоса подкачки воды из системы отопления в контур змеевика бойлера Baxi Premier Plus на 300 к колодке на самом бойлере. У меня смонтирована инерционная система отопления. Котел Протерт TLO 30. Связывался с техподдержкой бакси. Профессионализм ниже плинтуса. Даже не знают, что в бойлер встроен термостат, хотя это указано в инструкции. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией в инерционных системах?
shishkov1968@yandex.ru, на крышке (изнутри), что закрывает термостат, есть схема. Деталей не помню, возможно, на схеме изображено включение ТЭНа, что опционально монтируется в этот бойлер. Вместо ТЭНа может быть включён насос нагрева бойлера. Помню, что контактная группа термостата перекидная, можно подключить и насос контура змеевика и насос рециркуляции. Если не ошибаюсь, термостат сдвоенный. Второй защищает от перегрева.
П С Блин! Этажом выше есть фото, на котором всё понятно. На клемму "1" подаёте фазу, клеммы "2" и "3" будут для нагрева и рециркуляции. Опытным путём узнаете.
