Кто как борется с этим? Речь не идёт о ремонте крана, поэтому не об аккуратном демонтаже, и не у себя дома, поэтому смачивать на сутки вд-40 не вариант, нужно быстро демонтировать и поставить новый, гайка прикипает часто так что физически не хватает сил удержать в руках смеситель от про ворота, когда гайку крутищь ключам
Снимаете мойку для удобства демонтажа или нет? Срезаете болгаркой верх смесителя? Интересует не теория, а " вот у меня был случай"
Удобные мощные ключи/клещи - например ДВЕ Книпекс кобры 300мм свернут голову любому черту Обычно этого хватает.
А держать рукой корпус - даже не смешно.
PS Если гайка с тонкой стенкой - обжать с усилием клещами пару раз... деформируется, накипь отскочит... можно крутить...
греть гайку небольшой горелкой почти до красна и крутить. Либо греть, остудить хол водой и еще раз нагреть.
дремель + абразивный отрезной круг - надрезать гайку поперек резьбы.
Кобрами тоже не подлезешь, за мойкой места нет, значит демонтировать мойку для замены смесителя?
А если мойка длиннющая из камня и приклеена на герметик более чем хорошо?
левша написал:
левша, трубчатые ключи в помощь
или сделать из трубы на несколько нужных размеров,
но проще к подобным
наварить трубы удлиннители
левша написал:
левша, Тогда смысл какой лесть туда? (В эти узкие места)Смесак нужно будет потом ещё и установить.
Либо резать болгаркой под корень, а новый смеситель оснастить гайкой с винтами.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
А немного по гуманнее в цене кроме Хансгрое кто выпускает?
Barrett, гуглите, рынок не исследовал - не знаю. Хансгрое имеет вполне адекватную качеству цену.
Гуманизм выливается в более частую замену. Что в долгосрочной перспективе - совсем не гуманно
