Здравтвуйте! После грунтовки вновь отшпаклёванный потолок пошёл пятнами, (после ошкуривания был ровный тон, я уж обрадовался, что ровный потолок получился) это нормально или будут проблемы после покраски в виде бликов, полос и т.п.? Чем лучше красить валиком или краскопультом? Какие плюсы минусы? Есть краска Profilux и Tikkurilla, можно ли красить часть потолка одной краской, а часть другой?
Valeriy Pavlovich, да кто ж Вам запретит красить разными красками .
Грунт служит для выравнивания впитывающий способност перед окраской.
Чем шпаклевали, чем грутовали?
После вышкуривания поверхность необходимо обеспылить, потом грунт.
Мало грунта, надо смотреть по месту
Valeriy Pavlovich, в местах где вышкурили пасту вылезла элэрка, впитываемость разная плюс слой где толще или тоньше, вот и пятна.
После ггп, используйте праймер от производителя красок
Если я правильно понял, то нужно снова прогрунтовать, теперь уже грунтовкой от производителя краски? Есть ли ещё такое-то решение? Например нанести первый слой краски разбавленной водой?
Пожалуйста подскажите, а может быть проблема в том, что я нанёс только один слой грунтовки, если нанести второй слой грунтовки глубокого проникновения (той же), то пятна уйдут?
Valeriy Pavlovich, да причин масса, я же не видел сколько грунта Вы наносили.
Сколько грунтовки ушло и на какую площадь?
Расход а среднем около 150г/м2
грунтовки, по моей оценке ушло как раз около 150 г на м кв. Разговаривал с экспертами. Одни советуют прошкурить до ровного матового состояния и потом сразу красить, одни наносить праймер. По Caparol Capsilan сказали, что можно сразу красить и всё укроется. В итоге думаю, пока решил купить валик Anza platinum 25 cm с длиной ворса 18 мм, пишут что помогает с проблемными потолками. Колебания есть покупать Caparol Capasilan или tikkurila euro power 7? Грунтовать вторым слоем или нет? Покупать универсальную грунтовку Tikkurila в качестве праймера или нет? Поеду на объект смотреть впитываемость грунтовки на днях . Буду признателен за советы для принятия окончательного решения.
Valeriy Pavlovich, смочите водой небольшую площадь и посмотрите- если вода впитывается медленно, с одинаковой скоростью на разных участках, или совсем не впитывается, то можно уже красить, всё укроется. Если же впитывается быстро или неравномерно, то грунтуйте ещё.
"Специальный грунт" это развод - это по сути, та же краска, но, купите для самоуспокоения.
Valeriy Pavlovich,
Попробуйте загрунтованную ещё, грунтом с добавлением краски. Той что будете красить.
Гляньте, что с пятнами проплешинами будет.
Можно шпаклянуть хорошим шпателем проблемные места краской, той что красить будете.
Делали так, зеркало почти получается. Потом красится без проплешин.
Hitgher написал: Valeriy Pavlovich,
Hitgher, Спасибо большое за советы, очень интересный вариант шпаклёвки проблемных мест краской! У меня как раз есть такое, наверное попробую, хотя предполагаю, что хороший валик частично обеспечит дополнительную укрывистость и текстуру. Можно ли так делать если после покраски вторым слоем выявляется место , которое под углом видится как непрокрас или полоса? В моём случае зернистость потолка одинаковая, пятна похоже образовались из-за разной впитываемости, но буду , с учётом советов подробно смотреть на следующей неделе: потру пальцами, побрызгаю пуливезатором посмотреть впитываемость, может быть пошкурю 220 наждачной бумагой. Предварительно склоняюсь покрасить Caparola Capasilan, с пробным нанесением разбавленной грунтом краски на пятна. (P.S. Не ожидал, что покрасить потолок довольно сложно и много тонкостей)
