Добрый вечер!
Ситуация следующая: друг отдал лебёдку,установил её в гараж.В гараже она нужна для затаскивания прицепа с лодкой. Но по какой то причине она тянет лодку по ровной поверхности,а на подъёме в гараж просто останавливается. На самой лебедке маркировка 500 kg.В моем понимании с такой маркировкой она должна поднимать груз 500 кг от пола до потолка,а тянуть прицеп минимум с весом 1 тонну. Вес прицепа с лодкой максимум 700 кг. Помогите пожалуйста разобраться. Мог я не правильно ее подключить? И ещё один момент:от самой лебедки до пульта кабель длиной 15 метров, может быть в этом причина?
Заранее огромное спасибо.
Yurka1978 написал:
Лебёдка и кран-балка (таль) это не одно и то же, хотя усилие обычно должно отвечать условию ...
Yurka1978 написал:
Причин недостатка мощности может быть несколько :
Пониженное напряжение сети,
Проседание напряжения под нагрузкой,
некорректное подключение,
утрата ёмкости конденсатора (если есть)....
Причина так же может быть механической.
Yurka1978 написал:
Тут важную роль играет сечение этого самого кабеля... хотя маловероятно что его не хватает.
