Добрый день.
При покупке квартиры в ванной была изначально сделана черновая отделка от застройщика : отштукатурены стены, покрашены, на полу лежала плитка стиля 90-х.
Поскольку к качеству отделки от застройщика ноль доверия, отодрал штукатурку от стен, снял плитку с пола.
Получилась подобная картина. толщина штукатурки на некоторых стенах достигала 5 см.
Теперь встало несколько вопросов:
Штукатурить буду ЦПС.
Нужен ли на подобных стенах бетоноконтакт или хватит обеспылить в разумных пределах и сбрызнуть водой?
На стене, где рядом кирпич и плита - надо ли укреплять сеткой?
Можно ли наливать стяжку(или лучше наливной пол?) поверх остатков плиточного клея?
На последней фотографии еще есть часть стены со старой штукатуркой. Она будет под коробом - можно ли ее не трогать, и заштукатурить только область слева?
Из 4 вопроса глупый, пожалуй, вопрос вытекает: необходима ли штукатурка под коробом?
1)бетоноконтакт только на бетон, кирпичи достаточно обеспылить и взбрызнуть водой перед штукатуркой.
2)при слое 5см желательно сетку по всем стенам
3)сложно ответить не зная как держится клей сейчас
4)можно
5)
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ написал:
4)можно
5)
АПОСТОЛ, Для чего сетка? Опять набор стандартных ошибок?
heso написал:
Добрый день.
heso, С гидроизоляцией разобрались?
По стенам проникающая грунтовка, адгезионный обрызг и дальше штукатурка по маячкам, сетка не нужна.
АПОСТОЛ, спасибо Vo.V.A., я бы все сломал и построил заново, но надо работать с тем, что есть)
nadegniy [написал] heso**, С гидроизоляцией разобрались?
nadegniy, тут немного запутался. Надо именно грунтовать или хватит водой таки сбрызнуть?
Почему сетка будет ошибкой?
Плюс по обрызгу: надо ли его на кирпич? по фото вроде видно, что там поверхность осталась отнюдь не гладкая. Плита тоже, когда убрал прошлую штукатурку - осталась шершавой. Допускаю, что я просто неверно понимаю технологию штукатуривания.
С гидроизоляцией планировал разбираться после проведения штукатурных работ, пока что нахожусь в стадии выбора марки штукатурки
heso написал: АПОСТОЛ, спасибо Vo.V.A., я бы все сломал и построил заново, но надо работать с тем, что есть)
heso, Если штукатурка начнёт отслаиваться от стены, а она это может сделать через некоторое время, то придётся всё демонтировать и полностью повторять все технологические операции. Поэтому вам выбирать либо рисковать либо делать кондовый проверенный способ с обрызгом. Наши предки в советское время называли обрызг шприцеванием.
Вот другая ситуация, нужно восстановить разрушенную поверхность гипсокартона в санузле, человек делает обрызг
