Нужно влезть в клеммник на стеклокерамической панели KUPPERSBERG. А её сделали, как сейф, только для своих.
На фото видны стрелки и что-то напоминающее отвёртку. Засовываю отвертку в замок и только сильнее расклиниваю его, а снизу не подобратся-клеммник в углублении. В инете такие мелочи
профи игнорируют.
Reanimat0r2 написал:
Вставить отвертку (две отвертки) и надавить в сторону провода.
Пробовал, верхняя часть замка сильнее прижимается к чему-то(к чему не видно). Давить со всей дури встроенная боязливость не даёт, вдруг эта скоба вылетит с верхним язычком. А потом скотчем эту коробку обматывать? Была-бы схема этого замка.
vlad178 написал:
там еще где-то невидимые защелки по бокам, усилие довольно приличное надо
vlad178,
Да, есть с одной стороны. Может с неё начать, распереть её между коробкой и металлом корпуса, а потом заниматься защёлками?
Неужели мастерить сложные формы для отливок с замками дешевле 2-х фиксирующмх шурупов? Спасибо всем за быстрые ответы,
пока может объявится кто-то, кто уже ломал такие замки Или ненароком наткнулся на ещё одного бедолагу с опытом. Буду пока искать кабель, комплектный коротковат.
Klyv, да нет там ничего хитрого, это не айфон разобрать. на всех старых бошах такие крышечки, всегда открывал одной отверткой. Сломаешь - тоже не смертельно, никакого функционала крышка не несет
Вечером смотрел футбол и вдруг вспомнил Закон Мерфи: "Если ничего не получается прочитай, наконец, инструкцию"
Может кому-нибудь пригодится найденное. Хотя не понял, что они называют "боковые язычки"? Но это уже мелочи.
