Добрый день! Прошу подсказать, принимают ли инспекторы вводные автоматы под апломбировку без соответствующей коробочки? Сейчас есть всякие китайские автоматы с планочками и ушками для пломбы, пластиковые вставки для закрывания шлица винта.
Хочу автомат разместить в ряду других на дин-рейке и закрывать стандартными панелями. Не уверен, что панелью нормально закроется, если под ней будет бокс под пломбу. Ещё и у других автоматом чуть место отберёт.
Антоний написал:
Мало того, что принимают, так еще порой их и совсем не пломбируют (Мосэнергосбыт, по крайней мере), мотивируя тем, что ответственность за срыв/отсутствие пломбы вводного АВ не предусмотрена вовсе.
У нас МЭС стали выеживаться, говорят если не ставишь бокс, то ставь ЕКФ со шторками. Хотя на мой любимый Легранд есть прекрасные заглушки, но редко в наличии бывают.
Попробую в расчётном центре спросить, хотя не похоже, что они в технических деталях соображают. Сначала они не сразу поняли, могу ли я заменить счётчик без лицензии. Потом сказали писать заявление, чтобы пришёл инспектор на осмотр перед распломбировкой. Ждал его аж два месяца! И позвонить с этой историей некому. Вот уж дурацкая система, могу подробнее рассказать. Речь про Одинцовский район. Когда инспектор всё-таки дошёл, я просил только про бокс. Потом уже понял, что мне бокс некуда ставить...
Электрик ЦЦ написал:
т.е. это по Москве? В Подмосковье пока только с пломбами всё видел. У нас, правда, шкаф с вводным автоматом на линии всем поставили аж на самом верху столба. Без пломб, но на 8 метров мало кто залезет. Если отрубится, вызывай каждый раз бригаду...
Антоний,
Москва, САО, с месяц назад. Поменял счетчик в квартирном щите, установил перед ним автомат в боксе, вызвал пломбировщика. Ну как вызвал... Съездил в МЭС, оставил заявление. Сказали, что тот придет в течении месяца. Пломбировщик пришел через 3 недели, без предупреждения. Хорошо, что жена дома оказалась. Опломбировал только счетчик, про автомат в боксе перед счетчиком ни слова не сказал.
Соответственно, бокс с автомата я снял после этого...
Так что, скорее всего, - "принимают ли инспекторы вводные автоматы под апломбировку без соответствующей коробочки?" - да, принимают, т.е. вообще не замечают их. В Москве, САО.
Reanimat0r2, Именно такой боксик у меня и стоял до счетчика, только на 2 модуля, не на три. И именно его я снял, потому что пломбировщик от МЭС его проигнорировал.
Abik написал: Reanimat0r2, Именно такой боксик у меня и стоял до счетчика, только на 2 модуля, не на три. И именно его я снял, потому что пломбировщик от МЭС его проигнорировал.
Abik, что же его не устроило? Или это самодурство такое?
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
Reanimat0r2,
Самодурство не причем. В мск сотни тысяч вводных АВ неопломбированные стоят . Нет приказа пломбировать.
dokar написал:
Бывает и счётчики не опломбированы и ни кого это не напрягает.
Антоний написал:
Дурят вашего брата, не надо было ни кого ждать.
Системой прописана следующая последовательность действий:
Заявка не менее чем за 2 дня и не позднее чем за две недели о дате и времени замены прибора учёта (своими силами или силами третьих лиц, значения не имеет).
Всё.
Дальше меняете всё что нужно в указанное в заявке время и дату, при этом если от сетей ни кто не явился, то обязаны не только принять замену, но и все данные поданные потребителем.
Подробно в постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85, а так же постановление 442 О розничных рынках электроэнергии...
Антоний написал:
принимают ли инспекторы вводные автоматы под пломбировку без соответствующей коробочки?
У меня в Питере вводной автомат стоит без пломбы. Где-то в 2007-ом я решил поменять щиток. Пришёл контролёр, выписал предписание, в котором указал, что я должен поставить вводной автомат 25А и счётчик. Потом пришёл ещё раз и поставил пломбу на счётчик. Про автомат даже мысли не было.
А вот в деревне требуют.
Reanimat0r2, его все устроило, на ВН в боксике до счетчика он даже не посмотрел. Опломбировал счетчик, составил акт, зарегистрировал в базе МЭС, все ок.
Потом уже я этот боксик снял, раз уж пломбы на нем нет.
В общем, заменил в щите счётчик и поставил вводной автомат в бокс на дин-рейку. Бокс не специальный покупал, а исковеркал обычный, чтобы дин-рейку накрыл. Пришёл пломбировщик и говорит - ввод в эксплуатацию не могу сделать, разрыв линии до счётчика в виде автомата. Пломбировать не будет, мол, не пломбирует вводные автоматы, и в заявке у него указано пломбировка прибора учёта, но не автомата. А вы говорите наклейки ((
Придётся ехать в сети, и доказывать. Как мне подготовиться, на какие документы ссылаться?
Вообще, один вводной автомат от сетей уже стоит на столбе в ящике на высоте 8 метров. Пользоваться им - сами понимаете. Мне нужен в доме, чтобы при перегрузке он отключался, а не вызвать каждый раз автовышку из сетей...
MrGalaxy написал:
А на столбе демонтируете автомат?
это собственность сетей. Наверно, можно идти доказывать, что вот у меня вводной в доме, снимайте, ваш лишний. Но вряд ли они на это пойдут, да и мороки много. Единственный момент, их автомат обычный, характеристики "С" и не селективный. Всё равно будет вышибать при замыкании.
Антоний написал:
Мотивируют этим ПУЭ 1.5.33
В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
И забывают про 1.5.36
Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Антоний написал:
Как всегда ПУЭ:
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
и
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
и
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Но, вам не нужно ничего доказывать. Напишите письмо главному инженеру "сбыта": прошу обосновать отказ пломбировки прибора учета ... И в приемной на своей копии письма поставьте "входящий" штамп. А с вводным пусть что хотят то и делают. Возможность опломбировать есть, остальное - не ваша забота.
dokar написал:
Самое главное заставить сети ликвидировать вот эту хрень за их счет .
Про эту "хрень" - ничего в документах нет... Но победить её очень просто: устанут включать - сами снимут.
Таких чудес я еще не видел. Хотя и понять их можно, а то перелицуют АВ - да подстанция не резиновая.
Антоний написал:
Пломбировщик должен бумаги выписывать, а поговорить можно за столом между тостами...
Какую бумагу вам выдали по результатам? Там и должны быть все предъявленные претензии, устранение которых устранит все ограничения, если таковые были...
О каком именно автомате речь? О вашем или о том что на столбе? Если о вашем, то требование не законное. Если о чужом на столбе до вашей сети, то пусть сами разбираются со своим хозяйством. Вы свою очередь об этом автомате/разрыве на линии перед счётчиком должны упомянуть во всех экземпляров актов, что бы потом не устроить себе весёлую жизнь с астрономическими счетами за безучтёнку. В любом случае на вашу письменную заявку должен быть письменное удовлетворение заявки или обоснованный отказ с указанием нормативных документов и пунктов в них.
Антоний написал:
Всякого рода умные постановления ни чего не говорят о пломбировке автоматов, речь при вводе в эксплуатацию идёт исключительно о пломбировке прибора учёта: Постановление 354, постановление 442.
ПPOPAБ написал:
Бюрократическая машина не победима. Скорее сами будете неделями/месяцами сидеть без электричества. А будете продолжать КЗ устраивать и вовсе поставят вопрос об отключении сетей из-за не нормативного использования предоставленных мощностей приводящих к отключения вводного автомата.
volchenok написал:
пайка есть пайка, вводной автомат не на пайке сидит.
ПPOPAБ написал:
данный пункт не в помощь, т.к. формально перед счётчиком есть автомат, на столбе. Он однополюсный, на фазу, но и в пункте указано про снятие напряжения только с фаз. А вот подобный пункт 1.5.36 с 10-ю метрами как раз хорошее обоснование для меня.
ПPOPAБ написал:
когда есть железные аргументы, как-то проще вести дело )
Ещё такой момент. До замены счётчика вводного автомата в доме не было. А теперь появился. Не могут ли они это притянуть к модернизации узла учёта, при котором, вроде как, есть постановление выносить счётчик на столб?
ПPOPAБ написал:
по телефону диспетчер говорит, за повторное включение взимается плата. Приехали дяди на автовышке, сказали то же самое. На вопрос, какая частота включения является повторной, только развели руками.
ser000 написал:
"Акт допуска (ввода) п.у. в эксплуатацию". В заключении монтёр написал "до п.у. установлен автомат в щите, не опломбирован".
ser000 написал:
так понимаете, просто лампочка рванёт и может автомат на столбе вышебить. Это же вообще элементарно, тогда с их стороны должны быть селективные автоматы.
Позвонили из Сбыта: "мы вводные автоматы не пломбируем, обращайтесь в Сети. Пусть они пломбируют, а потом уже к нам с пломбировкой счётчика". Удобненько для себя разделились...
Антоний,
Заявление на сети, о вымогательстве в прокуратуру по поводу АВ на столбе с приложением диктофонной записи слов диспечера, не думаете ? Это ,если не захотят поменять его на модульный рубильник , к примеру . Я бы рубильник сам купил и кинув им немножко денег - поменял .
ser000 написал:
Только на первый взгляд. Этот сбыт и сети - лишь мелкий винтик системы. Когда начнут теребить "дядю этажом повыше" - этот винтик забьют молотком, если он не хочет заворачиваться отверткой, и плевать какая у него резьба.
ser000 написал:
Серьёзно? Тогда кто-то останется без зарплаты. Время перебоев электроснабжения нормировано.
ser000 написал:
Это уже смешно.
Вводной АВ на вводе у потребителя. А то что стоит на опоре - неизвестно что. Более того - где акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности?
Антоний написал:
Антоний, - так не пойдет. Пишите им письмо, копию с "входящим" - себе под сукно. Получите ответ от сбыта - пишите в сети, приложив копию.
ПPOPAБ написал:
Попробую завтра пойти в этот сбыт и написать. Главному инженеру? Он вообще есть в сбыте? Ответят, что все инженеры в сетях... Но начальник их принимает письма, при входе в сбыт его "почтовый" ящик ) Однако нужен штамп, знаю.
ПPOPAБ написал:
Так ведь без электричества нисколько сидеть не хочется... Последний раз за пару часов приехали, а до этого бригаду долго ждали. Пришли пешком двое работников с короткой лестницей. У нас, говорят, рабочий день окончен, машина не ездит ))) Это ещё я искал дополнительную секцию лестницы, привязывал её к их лестнице и сам туда лез, ибо им было стрёмно по такой связке ползти. Но я не против был, внутренности шкафчика уж очень интересовали...
Антоний написал:
Так если акт допуска уже есть, всё остальное лишь примечания с описанием ситуации на месте. Вообще пломба это право поставщика, а не обязанность поставщика или потребителя. Единственное условие, что при отсутствии пломб их не должно быть описано и в актах.
Антоний написал:
Если не пломбируют, то значит им пломба там не нужна. На ввод в эксплуатацию это ни коим образом не должно влиять, т.к. для ввода в эксплуатацию вообще ни каких пломб не надо, достаточно соответствующего акта (а пломба нужна лишь поставщику электроэнергии, если он сомневается в честности потребителя).
Если всё же пломбу хотите именно вы, то приобретите любую номерную одноразовую пломбу (им цена 5-20 руб/шт и кусок проволоки или лески ешё 10-15 рублей) и опломбируйте всё что вам заблагорассудится. Можно в том числе и счётчик своими силами опломбировать, а в заявке сразу указать в том числе установленные вами пломбы (что бы не слушать о невозможности поставить пломбы, т.к. они уже будут стоять там где вам надо).
Антоний написал:
Там есть приемная, в которой тетенька со штампиком и тетрадкой регистрации входящих документов. Узнайте ФИО и должность их "босса" да отпечатайте три экземпляра на компе.
Антоний написал:
Вы это всё записывайте... И шлите в сети официально.
Серьёзно, они когда видят сутяжнический подход к делу - начинают задумываться что это не спроста. Они могут серьёзно попасть на деньги.
Антоний написал:
Это ещё я искал дополнительную секцию лестницы, привязывал её к их лестнице и сам туда лез, ибо им было стрёмно по такой связке туда ползти. Но я не против был, внутренности шкафчика уж очень интересовали...
И чего там интересного?
Может проще когти (лазы) и пояс заиметь..? Они бы ещё с табуреткой пришли...
P.S.: Такого, как вам, отказа не припомню за свою практику.
Давеча правда попросили оперативную панель на подстанции изобразить (кусок оргстекла закрывающий голые концы на рубильнике и трансформаторах тока). Шибко холодно было (за сорок) и не охота им было задницы морозить снимая векторную диаграмму.
ser000 написал:
Хм...
Интересное решение. Самостоятельно опломбировать счетчик и АВ, сфотографировать и в сбыт отослать.
ser000 написал:
в акте есть пункт "заключение": на основании проверки и осмотра установленного п.у. эл. энергии, схемы его подключения прибор учёта введён/не введён в эксплуатацию (нужное подчеркнуть). В моём экземпляре монтёр ничего не подчеркнул, просто описал причину отказа.
ser000 написал:
а где это прописано, что так можно? Вы мне раньше про постановление 354 с водяными счётчиками говорили, там всё чётко на этот счёт (в том случае я и добился от УК бесплатной пломбировки).
ser000 написал:
этого монтёра смутило, что в заявке указано повторная переопломбировка п.у. в связи с нарушением пломбы третьими лицами (для инструментальной проверки и чего там ещё). То же какая-то глупость, у меня ведь опломбировка счётчика в связи с заменой. Но не указана пломбировка вводного АВ. А типа раз не указано, он и не пломбирует. Значит, к этому АВ можно подключиться до счётчика, а он должен предотвратить возможность хищения эл. энергии. Такая вот логика монтёра.
Антоний написал:
Ну дык... Для них самостоятельная замена счетчика и есть - "нарушение пломбы третьими лицами".
Антоний написал:
Вот жеж мудак...
Напишите им в контору: прошу ввести в эксплуатацию прибор учета (тип, номер) по адресу, опломбировать счетчик и бокс вводного автоматического выключателя перед ним. "Люблю, целую, встретимся у прокурора" ...
Антоний написал:
ПPOPAБ написал:
точно ли так? Нарушение пломбы у работоспособного счётчика и снятие пломбы для замены всё-таки разные вещи. человек пишет про это. Я заплатил за опломбировку 1.5 т.р. Теперь сомневаюсь, надо ли было...
ПPOPAБ написал:
Отослать ЗАЯВКУ (согласно постановления 354, пункт 81 и постановления 442), к заявке приложить фото, а при желании можно и акты самому заполнить и так же приложить к заявке с указанием необходимости вернуть экземпляр заявителю.
Антоний написал:
Покажите где написано, что так нельзя.
Так же как и сбыт вправе поставить свою пломбу, с тем же правом вы можете поставить свою пломбу для ваших целей. Если будет прописана в акте ввода в эксплуатацию, то она такая же пломба как и любая другая.
Антоний написал:
Так тут всё тоже самое.
Антоний написал:
мне всё равно, стоит она или нет. Желаю только ввода в эксплуатацию с нормальной схемой АВ до счётчика.
Тогда письменная заявка с отметкой на вашей копии о проведённой замене (если это ещё не сделано), с указанием что прибор заменён на основании ранее поданной заявки от даты и требует ввода в эксплуатацию. Номер и показания старого прибора такие-то, номер нового прибора, показания, дата окончания МПИ и номера пломб если ставили сами.
Антоний написал:
Ни чего смутительного. А описание говорит лишь о том что пломбировался лишь счетчик.
Антоний написал:
Так надо было показать свою копию заявки с отметкой сбыта о приёме в которой и должно быть указано о сроках с причинами замены.
Антоний написал:
Логика в корне не верна. Хочет предотвращать - пущай предотвращает, а если не хочет предотвращать, то это не должно быть вашей проблемой. Так что надо было сразу звонить сети и узнавать, почему сотрудник компании не выполняет своих обязанностей по вводу прибора учёта в эксплуатацию предъявляя необоснованные претензии.
Антоний написал:
Ввод в эксплуатацию БЕСПЛАТНО. Постановление 354, пункты 81-81.14, постановление 442 - в обоих БЕСПЛАТНО.
Кому и за что платили? Если платили коммерческой компании за эту самую услугу, то это ваши проблемы - можете отдать все свои сбережения.
Если платили поставщику услуги при вводе в эксплуатацию после установки/замены, то платили зря.
Сегодня пришёл в сбыт, и для начала просто к оператору. Суть проблемы изложил, девушка ушла чего-то выяснять, возвращается: "Так вам же уже звонили вчера, на следующей неделе ждите пломбировщика, этот наш чего-то не захотел пломбировать, не знаю почему...". Хотя в том звонке меня просто посылали... в сети ) Вот такая петрушка. Ждём завершения дела
платил в сбыте за пломбировку нового счётчика в связи с заменой им старого. И смотрите, они ведь формулировку в бланке для оплаты другую указали, гады. Как раз ту, по которой нужно платить, а не ту, которую на самом деле следовало указать. Теперь деньги уже вряд ли вернёшь, ну хоть их ген. директору напишу.
ser000 написал:
в том и проблема ещё, что они, похоже, разделились: сети это сети, а сбыт отдельно. Сидят в разных зданиях. Электромонтёр из сбыта. Чёрт поймёшь их структуры.
Пока жду нового монтёра, расскажу один момент про этого. Попался он разговорчивый, и часа полтора проговорили с ним про электрику, хоть он и спешил до этого. Дошёл разговор до электробезопасности. Он говорит: "Могу до фазы дотронуться и мне ничего не будет!". Ну, к фазе я сам случайно притрагивался довольно много раз, и каждый из них "дёргало" весьма неприятно. А он такой взялся за голую часть отвёртки и на фазной винт автомата для демонстрации. Я хотел, было, оттащить его, вдруг человек с придурью, прибьёт ещё током прямо у меня на кухне. А он стоит себе под фазой нипочём. Говорю, что у Вас нервная система, видать, не чувствительная. Тот: "Да брось, смотри", - и отвёртку меняет на оголённый провод и показывает тоже самое. Спокойненько так стоит. "Это у вас дом деревянный, потому и не бьёт". Он просто не знал, что прямо под досками ЖБ плита, поэтому, наверно, его и не било )))) Прошу объяснить это, ибо чего-то не знаю сам, видимо...
Антоний написал:
замена п.у. в связи с истечением его срока службы является вводом в эксплуатацию?
Так писали, что читали постановление 354, пункты 81-81.14, где указано, что ввод в эксплуатацию это БЕСПЛАТНОЕ документальное оформление прибора как при первой установке, так и после ремонта/поверки/замены.
Антоний написал:
Пишите заявление на возврат уплаченных денег.
Помнится 1500 стоит замена на ваш прибор силами энергетиков, так что надо было их и заставить его ставить, тогда бы и пломбу сами навесили и ввели куда положено вместе с заменой. А если бы заказали за 2500 замену прибора с прибором, то ещё и за каких-то 300-500 рублей сверху могли бы оформить страховку на следующие 10 лет после установки с заменой в случае неисправности за счёт энергетиков (там правда надо читать внимательно мелкие буквы по этой страховке, т.к. в каких-то случаях замену за счет энергетиков всё же не производят).
Надо было не платить, а заявку оставлять (с датой замены не менее чем за 2 дня - постановление 354 и не более чем за 15 дней - постановление 442) о планируемой замене с указанием даты и времени замены (постановление 354, пункт 81 и/или постановление 442), тогда не пришлось бы месяцами ждать, т.к. если ни кто не приходит в назначенное время, то все снятые и переданные после замены потребителем (или третьем лицом) должны быть приняты энергетиками для расчётов (об этом подробно в постановлении 442).
Антоний написал:
Читайте постановление 442 О розничных рынках электроэнергии, там подробно о том куда вы чего должны нести, а так же куда и кто должен перетранслировать вашу заявку.
Антоний написал:
Ну уж за полтора часа-то можно было бы и убалтать на пломбу. Чаёк, коньячок, ну или дензнаками посодействовать вводу в эксплуатацию...
ser000 написал:
Когда мне опломбировали новый счётчик и отказались опломбировать автомат перед счётчиком, мотивируя тем, что пломбы выдают по одной на заявку, я написал письмо с описанием ситуации и просьбой подтвердить, что пломбировать не надо.
Пришли во второй раз и опечатали (видно подумали: нуегонафиг с таким занудой связываться ).
ЗЫ. Пломбы под пластроном и их не видно, но ни один контролёр, которые потом приходили, не потребовал предъявить пломбы к осмотру.
MrGalaxy написал:
Когда только начиналась тема с водными счётчиками, тоже многие УК отказывались что либо делать мотивируя тем, что у них нет пломбиратора/пломб. И именно поэтому возможно стоит запастись одноразовыми номерными пломбами, что бы в случае чего вынимать их из рукава в качестве козыря, но особо принципиальные могут отказаться от такой щедрости. Или всё же идти по пути самостоятельной пломбировки, самостоятельного заполнения актов и в заявке указывать, что пломбы такие-то, акт с подписью и печатью требую вернуть...
dokar написал: ПPOPAБ, Самое главное заставить сети ликвидировать вот эту хрень за их счет . Просто издевательство над людьми .
Антоний написал:
ПPOPAБ написал:
... Про эту "хрень" - ничего в документах нет...
Не то что бы совсем нет, за раздел X. Правила организации учета... не скажу, очень много букв, но в ПУЭ 1.5.29 было ж ограничение на высоту размещения счётчика.
Serge3leo написал:
Пункт хороший , да вот этот пункт - 1.5.36. всю малину портит . То есть шкафчик со счетчиком устанавливаем на столбе , на требуемой высоте, а боксик с коммутацией на высоте 11, 7 метра . Попробуйте придеритесь.
Закончилось тем, что пришёл другой монтёр (хороший молодой парень), поставил пломбу на счётчик, а вводной автомат просто не стал трогать. Сказал, что вводной автомат - это ваше имущество, мы к нему и прикасаться права не имеем. У них там коммерчески делится организация на части (неужели у нас хоть что-то движется в сторону антимоноплоий?..) и кто может автоматы пломбировать, непонятно. Показал кипу бумаг - там часть и платных заявок, и бесплатных. Платные в приоритете по срочности и имеют нормальный вид на бумаге. Хотя, мог я по бесплатному пойти, не сообразил только тут спросить сначала.
dokar написал:
Автомат на столбе - добивайте. Удачи !
Спасибо! Думаю, он сам "добьётся", когда буду 3 фазы проводить. Столько времени отнимает вся эта хрень, пока хочу на время забывать про эту организацию.
