#6467856
Добрый день.
Заранее прошу простить за многобукв, но боюсь упустить что то. Очень нужна помощь.
Мне делают ремонт в новостройке, но есть основания полагать что электрик из этой компании не совсем электрик (или я уже после всех косяков просто паранойю). Просто в договоре прописано что работают с соблюдением ГОСТов, СНИПов и пр.
У кого есть опыт большой с электрощитами, посоветуйте пожалуйста есть где ошибки?
Хочу разумную экономию, т.е. денег не много, но в семье маленький ребенок и готов в безопасность вкладываться где нужно.
Вводные такие:
Новостройка, в общем тамбуре этажном до квартиры стоят:
_EKF, Выключатель нагрузки 2P ВН-63 63А PROxima (SL63-2-63-pro)
ЭНЕРГОМЕРА Счетчик электроэнергии CE102M R5 145-A однофазный многотарифный
EKF, Дифф автомат АД-2 S (C50, 100mA)_
Вопрос №1: что то заменить или "и так пойдет"?
Еще вводные:
в квартире будет монтироваться щит. Прораб с электриком не помогают с выбором, пытаюсь вникнуть сам что внутри должно быть, а что не нужно. Квартира двушка (с небольшим отдельным кабинетом с компьютером, медиасервером, принтером и тп).
Кабель весь ГОСТ Конкорд
Свет 31,5
Розетки 3
2,5
Индукционная 3*6
Вот что предлагает мне закупить что бы они смонтировали щит:
Автомат однополюсной 10 А - освещение комната
Автомат однополюсной 10 А - освещение Кухня
Автомат однополюсной 10 А - освещение Коридор,
Автомат однополюсной 10 А - освещение гардеробная + кабинет
Автомат однополюсной 10 А - освещение Спальня
Автомат однополюсной 10 А - освещение С/у, Ванна
Автомат однополюсной 16 А-кондеционер
Автомат однополюсной 16 А- аквасторож
Автомат однополюсной 16 А -теплый пол
Автомат однополюсной 16 А - полотенцесушитель
Автомат однополюсной 16 А- кабинет
Автомат однополюсной 16 А- комната
Автомат однополюсной 16 А- спальня
Автомат однополюсной 16 А- фартук
Автомат однополюсной 16 А- холодильник
Автомат однополюсной 32 А- варочная панель
Автомат двухполюсной 50 А - вводной
Диф автомат 16 А - стиральная машина
Диф автомат 16 А - посудомоечная машина
Диф автомат 16 А - Духовой шкаф
Несколько ответов от электрика:
Вопрос: А почему нет диф защиты (УЗО или диф автомат) для теплого пола, полотенцесушителя, Гидролока, кондиционера, фартука? Я не против сэкономить если это оправдано. Просто расскажите почему так считаете.
Ответ: - Диф автоматы поставили только на мокрые зоны, но стальные приборы стоит так же защита в основ щите в виде УЗО, если есть пожелания поставит на что то еще Диф мы не против.
Вопрос: А на другие группы УЗО не нужно? Почему?
Ответ - В этом нет необходимости, лишняя трата денежных средств т.к. УЗО стоит в корридоре.
Я почитал форум, посмотрел с десяток схем (за неделю электриком не стал :-) ).
Вот что получается у меня - разумно ли, можно что то объединить, заменить?
Вопросы по схеме:
  1. То что выше предложил электрик - норм, не нужно усложнять? Или все же можно сделать получше?
  2. Рубильник на вводе в квартиру какой нужно ставить (и какие на неоткл группу и отключаемую группу)?
  3. Я запутался где обязательно УЗО А, а где достаточно АС?
  4. Группа 1 (мокрая зона) - я правильно понял что нужно УЗО на 10мА?
  5. На индукционную плиту (Bosch на 7400Вт) я так понимаю нужен отдельный диф автомат на 40А 30мА?
  6. П/М на 2400Вт и духовка на 3300Вт - можно их завести на один УЗО (30мА или 10мА?) или нужно разводить по отдельным диф. автоматам?
  7. Смонтирована система от протечек Гидролок на 4 крана (ХВС, ГВС, Отопление ввод и вывод). Я правильно понимаю что лучше ее отдельно на дифавтомат на 10мА что бы и защита и что бы другие приборы из неотключаемой группы не вышибало от ложных срабатываний?
Сама схема:
Простите за многобукв, немного паникую от ответственности.
Букф и правда многовато... поэтому ответы частями, по ходу прочтения текста...
  1. Если заглядывать в этажный щиток только для снятия показаний со счётчика, то на остальное можно и не смотреть...
    То есть оставить всё как есть от застройщика.
Хороший выбор
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Jock,
Все группы освещения сведите под два-три три автомата .
dokar написал:
Jock,
dokar, спасибо. Т.е. Группу2 свет - вместо 3х АВ сократить до 2х АВ. Верно?
Jock,
Хрень полная, но если Вы уже ввязались в эту фирму, то как хотите их переубедить, что можно сделать в 2 раза дешевле и в 4 раза безопасней?
Тогда надо нанимать на электромонтаж других людей
Rumato написал:
Jock,
Rumato, а хрень это текстовый список наполнения шкафа или то что я нарисовал (принсткрин экселя)? просто мне кажется что я нарисовал - оно не дешевле получается, хотя надеюсь что безопасней...
Jock, Свет сократите и под разные УЗО, хол-к под С10 и кабель 3х1,5 кв.мм, роутер в/домофон и свет под разные АВ...
MaSeVi написал:
MaSeVi, холод, свет в прихожей, роутер и в/домофон - это все неотключаемая группа. Т.е. если все это разносить под разные АВ но оставлять в группе Неотключаемые, то получится вместо одного три/четыре АВ включая отдельный для холодильника (тип С). Так нужно сделать?
Jock написал:
Так нужно сделать?
По крайней мере хол-к на отдельную линию и АВ. А в/домофон и роутер зачем в неотключаемые?
MaSeVi написал:
Jock написал:
Так нужно сделать?
MaSeVi, роутер - нужен включенный постоянно (персональное облако, ftp, возможно видеонаблюдение с сохранением в облаке)...
в/домофон - хз, тут подглядел что кто то делал в неотключаемую группу, вот и собезьянничал я. Может и не нужен.
Холод - понял, ок.
а с п/м и духовкой как быть? П/М на 2400Вт и духовка на 3300Вт - можно их завести на один УЗО (30мА или 10мА?) или нужно разводить по отдельным диф. автоматам?
Jock написал:
Может и не нужен.
Не нужен, если только не пишется с него что-то.
Jock написал:
Свои АВ и не нужно диффы, тем более на 10 мА.
И стиральную, п/сушитель, теплый пол под свои автоматы...
Jock,
Хрень это список. Картинки на телефоне смотреть сложно.
Rumato написал:
Смотрю с ноута - ничуть не лучше)...
Используйте классическую схему на узо.
Однополюсные автоматы линий оставьте те же, только паспределите их между тремя узо номиналом 63 ампера. И дифы уберите в этом случае, заменив на простые ав.
И узм на ввод поставьте.
Остальное это уже явления второго порядка.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Jock написал:
электриков с такими ответами нужно выпроводить восвояси...
я так думаю (С)
Jock, обратитесь к MaSeVi, он как раз занимается сборкой электрощитов, и как раз в Москве. Ну, а ежели просто нужна грамотная схема щита, то и я могу помочь за определённую плату И да, тот список из первого поста это уже проложенные линии ?
Грубый, но справедливый
Jock написал:
Чем схемы форума не устроили?
Jock написал:
Ваша разрешённая мощность? По документам. Не увидел водогрея - или вместе с ванной(с\у)
будет подключение. Сигналку планируете?
Jock написал:
Jock написал:
Из описания
2.Подключение системы через устройство защитного отключения УЗО 30 мА.
Читайте мануалы - как правило производители пишут как надо подключать своё оборудование.
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Линии да, проложены. И уже поджимает срок монтажа щитка, а я вот все никак не решу как лучше.
Про предложение услышал, пришлите пожалуйста сумму этой "определенной платы". Не обещаю, но буду иметь ввиду. Спасибо большое.
megrad написал:
Jock написал:
Jock написал:
Jock написал:
Jock написал:
Из описания
megrad, водогрея нет и не будет. Мощность вводная - не помню, нет под рукой. Если это важно - поищу в этой куче документов.
Сигналку - "пока не планирую", а потом фиг знает.
Про Гидролок и УЗО - спасибо.Не видел раньше.
Jock написал:
Тады баржоми поздно пить ....
Jock написал:
Поднимайте правую руку и с возгласом: ... всё конём - выполняете.
MaSeVi написал:
Rumato написал:
MaSeVi, я старался как можно нагляднее нарисовать. Есть все в экселе, но не знаю как это тут выложить.
А в целом то что предложили (списком) строители - фиговая схема или хорошая? Или лучше мне доработать что я нарисовал? Буду признателен за совет.
ЗЫ (шепотом)- а где можно узнать сколько стоят ваши услуги? Ну мало ли?
Jock написал:
Лучше доработать.
Jock написал:
Если Вы мне - то по деньгам)))...
Господа электрики - а по мощным потребителям как?
Их можно объединить под одно УЗО или на каждый свой ДИФ автомат нужно?
1)посудомойка , 2400 Вт
2)духовка 3300 Вт
3)варочная индукционная, 7400 Вт
Jock написал:
2)духовка 3300 Вт
Jock, можно занести под одно УЗО 63А 30мА, через соответствующие АВ естественно.
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Спасибо на Добром Слове!..
Vadim 161 написал:
Jock написал:
2)духовка 3300 Вт
Можно даже 40А.
СтранникXXI, спасибо, по расчету вроде 40А подходит
Электрики, скажите пожалуйста, а куда УЗО нужно ставить тип А, а в каких местах достаточно АС?
И от чего могут быть ложные срабатывания УЗО? Такого в моей схеме нет или ?
Jock,
Ложные срабатывания это миф, их не бывает.
Jock написал:
от серьезных коммутационных помех по сети, например
больше даже и не знаю, от чего
Jock написал:
На любую технику в которой есть импульсные БП.
Vadim 161 написал:
Jock написал:
А это практически вся современная техника. Другое дело, насколько велика вероятность "пульсирующей утечки".
СтранникXXI написал:
Также вероятна, как и вообще "утечка" в принципе)))...
MaSeVi написал:
Не факт. Вам хоть раз попадалась такая ситуация?
Да, 2 раза...
MaSeVi написал:
Да, 2 раза...
MaSeVi,
Снималась осцилограмма ?
dokar написал:
Ну вот откуда у меня осциллограф-то?)))
Jock написал:
Ставить надо туда,где того требует производитель оборудования ,в любом другом случаи нет
ebf написал:
Jock написал:
Логично. Только для этого надо заранее знать конкретные модели оборудования, которые будут подключаться.
Ну их всяко не будет больше ,чем под одно УЗО
ebf написал:
Да, пожалуй. Согласен.
ebf написал:
Jock написал:
ebf, Хоть один девайс указали для примера , чтоли ?
MaSeVi написал:
Да, 2 раза...
Пальцем ткнули на выход диодного моста в ИИП ?
dokar написал:
А чего там на постоянке, да еще и под 300В, осциллом смотреть ? Еще и делитель 1:100 для этого трэба.
dokar написал:
Один. Стиралка Бош
ebf написал:
Jock написал:
ebf, в том то и проблема, посмотрел инструкции Духовки, индукции, п/м, вытяжки - нет там ничего ни про АВ ни про УЗО.
скачал инструкцию стиралки - тоже ничего нет.
К примеру :
Стиралка LG f1068ld1
Индукционка Bosch PIF651FB1E
ebf, СтранникXXI, dokar, Vadim 161, MaSeVi, спасибо за ответы.
Только я окончательно запутался. Скажите пожалуйста, какое узо мне поставить на мокрую зону?
(например посмотрел у АВВ если типА, то ток утечки 30мА, если ставить ток 10мА, то на 40А нет, есть только на 16А). Так что ставить то? Хелп
Jock, Ну ставьте тип "А" - один раз в жизни потратитесь и всё. Обои дороже и чаще будете переклеивать...
Jock написал:
Да не нужно Вам такое УЗО, ставьте свои "мокрые" зоны под групповые на 30 мА...
Jock, На варочную и стиралку точно надо А
ebf, MaSeVi, благодарствую. Очень помогаете, уйму времени нужно было бы потратить что бы самому найти эти ответы.
