Моргают поочердно обе лампочки сеть и выход. На выходе напряжения нет. В чем может быть проблема? Предохранители визуально целые. До этого работал нормально.
Визуально это не точная диагностика... Надо проверять мультиметром.
kilowat написал:
Что напряжения нет это нормально как раз. Лампочки с какой частотой мигают?
Начинать надо с простого- проверить, инструментально, выходной предохранитель; замерить напряжение в сети; попробовать банально перевернуть вилку в розетке...
Мегавольт., Напряжение в норме, проверял его в разных домах. Вилку переворачивал. Мигают приблизительно с одной частотой
Попробую завтра еайти новые предохранители.
Раз уж есть тема, то напишу здесь. Стабилизатор Бастион st555-И. Работал нормально, по глупости включил через него кондиционер, через несколько минут отказал. Предохранители целые, лампочки вообще не горят, ни вход ни выход. На выходе напряжения нет, тестовая отвёртка показывает фазу на обоих концах. Что может накрыться, не подскажете?
