Подскажите кто знает, а можно ли расширить вентиляционое отверстие на кухне 5 последний этаж, вверх. Для вытяжки от газовой плиты, чтоб скрыть короб натяжным потолком. До плиты перекрытия 15 см, так понимаю один кирпич. Стена кирпичная несущая.
Mizorg написал:
Mizorg,
Если дом старый, то там должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция для печного отопления. Можно узнать взглянув на трубу с верху, или по характерной прямоугольной впадины на стене. Не выше метра от пола. Ориентируясь, пробить отверстие выше. Я так и сделал.
А входное можно расширить, только сам воздуховод останется прежнем...
Лучше - сделать короб из гкл/ГВЛ высотой 200 (труба 150+профиль+гкл), глубиной 300-400 и от него уже делать натяжной - тогда не опустится потолок на кухне
