Добрый день, необходимо соединить два листа ЛДСП в стык. Длина стыка 160см, ширина 38мм. Закреплена будет большая часть, меньшая шириной 150мм, будет висеть на стыке с нагрузкой по краю около 20 кг. Каким образом обеспечить надежный крепеж? по возможности без применения пром техники. Пока планирую использовать мебельный шкант 12 х 50 с клеем и стяжки эксцентриковые, достаточно ли прочным получится соединение или без пропилов и фанеры надежно закрепить не получится?
Соединение по горизонтали, распил ровный. Ширина панели небольшая, рассматривал ещё вариант сделать отверстия для мебельных шурупов и закрепить на них.
Это ДСП, оно хоть и толстое, но труха есть труха, ломается на раз. Я бы сделал так: просверлил часть 150 мм насквозь, просверлил сколько смог большую часть в торец и загнал туда шпильки.
Faldino, Как, как .... нежно, руками
Десяток шпилек по 300 мм - насверлить под них как под шипы - только глубже и на станке/стойке/с кондуктором направляющим без перекосов.
Отверстие - чтобы шпилька чуть с зазаором входила ... ну и эпоксидка, стяжки...
Faldino написал:
Не выдержит, в лучшем случае только прогнется.
Такую нагрузку даже при цельной плите 16-18 мм не стоит давать без усиления снизу.
а стяжками - так гнезда и пазы вообще ЛДСП просадят.
Я когда то стыковал на шкантах с клеем. Наращивал высоту дверок в шкаф. Для сверловки изготовил тавровый кондуктор. Клеил, сжимал, сушил в ваймах.
Прошло время и от пользования все равно чуть шевелятся.
Гело М написал:
Можно попробовать на другом конце засверлиться 35мм и шпильку тоже на гайку - ну как стяжка для столешницы получится, только длинная.
Гело М, можно вклеивать сначала в большой кусок, потом в малый - притягивая гайками - но есть шанс, что шпильки встанут вперекос, когда отдельно будут вклеиваться в больший кусок
Вообще, изначально, это извращение - что-то доклеивать по торцу, да еще и под нагрузку потом пустить.
Вопрос к автору : не разумнее ли цельную деталь нужного размера установить?
Общую конструкцию в целом покажите.
Нельзя маленький кусок с другой стороны разместить, где крепление всей панели будет? Или сделать деталь из двух частей равного размера, чтобы на шов призодилось нулевое усилие при расчетной нагрузке.
