Добрый день.
При сборке самодельного шкафа наткнулся у себя на некий косяк, когда начал установку дверей. Они вышли толстоваты для купленных петель. При открывании, край двери упирается в боковую стойку. Регулировки петли не хватает.
На фото видно, что расстояние между дверью и боковиной шкафа (для наглядности подставлена деревяшка) меньше, чем толщина самой двери.
Решений вижу несколько, но не до конца ясно, какое лучше.
Купить петли с бОльшим вылетом. К сожалению, по одним лишь фото на сайтах не понять, есть ли у петли нужный вылет. Толщина двери - 28 мм. Есть конечно громоздкие, аля Blum Clip Top, но они и не дешевые. Плюс каркас двери рассчитан на петлю с диаметром 26 мм. 35 мм не смертельно, но добавляет гемора.
Нарастить вкладку на стенке шкафа, а дверную часть петли сдвинуть немного внутрь. Вариант хорош тем, что используются уже купленные петли.
Буду благодарен за помощь.
dreadpon, поставить петли-трансформер, они при открывании выносят фасад вперёд дальше, чем обычные, но чашка 35мм,вряд ли найдёте 26. Второй вариант я не совсем понял(влезет ли фасад в габарит шкафа). Третий вариант, самый креативный), теоретически все должно получиться, в вашем случае наверное самый оптимальный
dreadpon,
Может Вам полунакладные петли нужны? Они бывают 26 мм. У шкафа 2 дверцы?
