#6474372
Приветствую.
В квартире силами строительной организации был выполнен ремонт под ключ. Дом монолитный. Площадь 91 кв. м.
Используемое напольное покрытие – виниловый пол Corkart DJ9528, замковое соединение, на пробковой подложке.
Состояние пола до ремонта:
Перед настилом напольного покрытия произвели выравнивание с помощью Бергауф Боден Нивелир.
Выравнивали, насколько я понял, частями: сначала возвели перегородки из ГКЛ, затем в каждой комнате частями производилась заливка.
Ниже на фото видно, что часть напольного покрытия уже монтирована и производится заливка Бергауф.
Монтаж напольного покрытия в одной из комнат (зазоры между плитками и стеной везде 1 см):
После того как всё было сделано и установлена часть мебели в кухне, часть виниловых плиток стала наползать друг на друга, выглядело это так:
Бригадир сказал, что это произошло из-за того, что мебель слишком давит на покрытие.
Зазоры между плитками и стеной значительно сократилось, прежние 10 мм превратились местами в 0.
Было решено сделать пропил по всей длине одной из стен, вдоль которой установлен кухонный гарнитур (отметил красной линией):
Вблизи:
Кроме того был переложен пол в кухонной зоне, а так же увеличены зазоры между плитками и стеной до 10 мм, что в итоге дало ровный пол без наплыва плиток.
Спустя 3 недели ситуация повторилась:
На этот раз сделали пропил на пороге между кухней и коридором (пол во всей квартире был уложен единым слоем без порожков), якобы это должно снять нагрузку.
С тех пор прошло 4 дня, наплыв сохраняется, пол не выравнивается.
Строители разводят руками.
Позвонил в один из магазинов, торгующих напольными покрытиями, посоветовали дополнительно посадить каждую плитку на клей.
Собственно вопрос – возможно у кого-то есть опыт работы с этим покрытием?
Что можно сделать в данной ситуации?
PS вдруг важно, после выравнивания пол местами имеет значительные перепады, это чувствуется, когда наступаешь – он продавливается.
У вас есть инструкция производителя по монтажу? Прочитайте и скажите - какие пункты еще нарушеныЮ кроме ровности.
Инструкция - для того чтобы понять - можно ли предьявить претензии производителю, или дело рук рабочих (скорее их косяк).
Еще - если рабочие лили пол прямо перед укладкой - то покрытие уложено на сырой пол - покрытие может набухать, расти в длину, под покрытием может расти плесень.
Нужна ли по инструкции ПЭ пленка под покрытием? Если да - уложена?
И по фото не понять - увеличивается ли вся длина покрытия, или оно сьезжает в сторону?
Рабочие собираются отвечать за ямы? Или свалили уже .... ?
BV,
Инструкция есть у бригадира, она полностью на английском.
Он говорит, что нарушено только одно - пол не должен быть уложен без порожков.
Что они и пытались исправить.
По договору гарантия на работы составляет 2 года, поэтому никуда не сваливают, по крайней мере пока.
Про ямы говорят так - это допустимо и они не влияют на наплывы плитки.
pe3udent написал:
Сфотографируйте и сюда. Или найдите в сети и сюда. Если англ - то для вас в сети куча переводчиков автоматических.
А мне и оригинал пойдет
pe3udent написал:
Он лицо заинтересованное - не верю.
pe3udent написал:
Ссылку на инструкцию сюда скиньте... И подробно по времени когда чего делалось смесями, какая толщина.
Хочу понять - высохла или нет, и заперли влагу в полу. Если последнее ДА - то это косяк.
Каким способом проверяли высохло покрытие или нет?
pe3udent написал:
Туалетная бумага.
pe3udent написал:
Да ну? Чтоб вот хлюпала под ногами? Нужна инструкция - пусть ткнет пальцем про величину ям!
Далее - правило, длина см инструкцию и набор сверл 2мм 3 мм, столовая вилка... и проверяете....
pe3udent написал:
Подробнее - кто принял решение делать без порожков?
BV написал:
pe3udent написал:
BV,
Строители действовали согласно дизайн-проекту, настояла дизайнер.
Никто не спорил.
Инструкцию запросили у производителя только после того как пошли наплывы.
Инструкцию достану.
PS Бригадир сбросит завтра.
BV написал:
BV,
Пол лили примерно за сутки до укладки, по крайней мере в конце, видел сам.
"увеличивается ли вся длина покрытия, или оно сьезжает в сторону?"
судя по зазорам у стен (они равномерно исчезли практически по всему периметру покрытия), увеличивается вся. Конечно, могу ошибаться, не строитель совсем.
Сейчас все зазоры закрыты плинтусом, оценить, на сколько плитка вновь расширилась, не могу.
"Далее - правило, длина см инструкцию и набор сверл 2мм 3 мм, столовая вилка... и проверяете...."
вот это не понял, для чего сверла?
Если кто-то располагает контактами грамотных специалистов в Екатеринбурге, способных исправить все косяки – поделитесь, пожалуйста. Обращался уже к 2-м, не берутся ничего делать.
pe3udent написал:
Дура, мл..ть. И прораб не спорил - значит - опыта ноль.
pe3udent написал:
Нахер таких прорабов.
pe3udent написал:
Про прораба см выше, умножай на 2 Все полы лили за сутки? Хоть где-то высохло?
pe3udent написал:
увеличивается ли вся длина покрытия, или оно сьезжает в сторону?" –
Достаточно всего-лишь иметь глаза. Если по всему периметру и невысохшая стяжка - не надо далеко ходить. НА ЛЮБОМ ПОКРЫТИИ ЭТО КОСЯК.
pe3udent написал:
Снимайте плинтуса. Может заодно и плесень сразу увидите
pe3udent написал:
"Далее - правило, длина см инструкцию и набор сверл 2мм 3 мм, столовая вилка... и проверяете...." –
А для чего остальное - понятно?
BV написал:
Толщина, там где видел – не более 10 мм кажется, не замерял.
По поводу времени ожидания после налива полов – точно не могу сказать, присутствовал при ремонте крайне редко. Крайний раз, когда производили укладку в районе порога входной двери (3 фото сверху), кажется прошли сутки, может двое.
Вы считаете, что причина только в невысохшей стяжке?
Если всё-таки срок высыхания был выдержан верно, плесень под покрытием не увижу, в чем еще может быть причина?
честно говоря, эту фразу совсем не понял, остальное да
BV,
Скачал инструкцию с оф. сайта, кажется она.
pe3udent,
Мне кажется, что с данным покрытием нужно работать, как с линолеумом. дать отлежатся с свободном состоянии. Он очень сильно расплывается.
Покинул форум.
shuryaev написал:
pe3udent,
shuryaev,
Так и делали, оно находилось в свободном состоянии более месяца, пока наши доблестные строители заканчивали ремонт.
При этом в упаковках он так же долго находился в квартире при нормальной температуре.
В инструкции сказано:
"Variations should not exceed 3mm each 3 meters."
Правильно понимаю – это значит, что перепад базового основания по высоте не должен превышать 3мм на каждые 3м?
pe3udent написал:
Бригадиру вот это предьявите:
Укладка напольных покрытий (в зависимости от типа покрытия)
от 5 суток
При нормальных условиях твердения (температура окружающей среды 20 С, влажность 60%)
Обычно цементные просыхают 1см/неделя.
Далее из инструкции Пола - второй критерий влажности будет....
pe3udent написал:
Правильно, но дело точно не в перепаде.
pe3udent написал:
Можете отправить мне в ЛС Ваши координаты и район, в котором находится квартира.
BV написал:
pe3udent написал:
от 5 суток
BV,
Как связал, растекание покрытия, с засыханием основания? ведь даже после перекладки, растекание продолжилось?
Покинул форум.
pe3udent написал:
Вилка - это Ваш самый главный инструмент в работе с бригадиром - снимать его лапшу со своих ушей...
Далее правило на пол во всевозможных направлениях и если пролезает сверло 3мм - косяк бригадира.
По уму, это проверяется ДО. Но если сильные косяки - ламинат хлопает - будет видно и так, если весом своим придавите.
При наступании если все подвижно -полотно гуляет - удлинняется сжимается, замкам нехорошо - ну в общем тоже может быть небольшой причиной наезда планок.
Но основная он похоже здорово разбух в длину.
Под ламинат ПЭ пленку клали 200микрон?
BV,
понял
плёнку не клали
Преведете гуглом выдержки
With improper acclimation, the floor
could expand
or contract after installation. Ideal temperature in the room where
the installation will be done is 18º C (65º F) and a relative humidity between 50 to 60
The sub-floor must be even, perfectly dry, = пол должен быть СОВЕРШЕННО сухим
On cement surfaces and ceramic tiles or on sub-floors where rising damp is possible,
a 0.2 mm polyethylene sheet must be laid prior floating installation. обязана быть ПЭ пленка 0,2 мм - она есть?????? Пленка должна торчать по периметру - ее должно быть видно...
• Avoid excessive humidity on the floor
• Wet maintenance is forbidden
Избегайте влажности. Влажная уборка запрещена.
In the kitchen, use a rug in front of the working areas, such as the stove and sink, to prevent
local premature wear. На кухне берегите от воды
Prolonged contact of plasticizer-containing material (e.g. rubber, latex, plastics, etc)
with the varnish may cause non-reversible stain of the floor.
Routine cleaning will be done with a neutral ph hardwood floor cleaner. WET MAINTENANCE
IS ENTIRELY FORBIDDEN!
pe3udent написал:
BV,
понял
плёнку не клали
pe3udent,
Прораб, говорите завтра придет?
Мешок цементной смеси и тазик есть?
Подготовьте инструмент...
shuryaev написал:
BV написал:
pe3udent написал:
от 5 суток
BV,
shuryaev, теперь понятно - как?
pe3udent,
пробегитесь еще раз по теме и составьте список претензий по пунктам - я потом поправлю
pe3udent написал:
бараны, просто бараны...
pe3udent написал:
Это значит, что там на 1 метре есть уже 3мм и более
pe3udent написал:
Пиз... т, как сивый мерин.
pe3udent написал:
Ага, верю
pe3udent написал:
Никто не спорил.
Девочка дура, но виноват прораб 100%
pe3udent написал:
без пленки-то, да еще на влажном основании. Причем болото там не нужно, даже с виду сухой пол может к этому привести
pe3udent написал:
Без пленки ламинату еще тяжело скользить по полу (на пробке-то!!!) - отсюда конец стыкам
pe3udent написал:
это значит - в любом месте под правилом не должно пролезать сверло 3мм, при любых положениях правила... вдоль, поперек, вкось...
strider1978 написал:
В общей тупоголовости прораба.
BV написал:
pe3udent,
pe3udent написал:
pe3udent написал:
pe3udent написал:
pe3udent написал:
Ага, верю
pe3udent написал:
Никто не спорил.
pe3udent написал:
pe3udent написал:
pe3udent написал:
BV,
Я бы застрелился, после такого умного доклада...
Покинул форум.
shuryaev, Я где-то ошибся? Может несколько сократил обьяснения, но доходчиво.
BV,
Боюсь, что исправить они ничего не смогут.
На ваш взгляд, каким образом можно устранить наплывы? Если выровнять основание – то чем?
Максимально быстро, т.к. жилье единственное, семья, дети, кухня нужна постоянно.
Наплывы ламинатин - боюсь ничем. Перебрать, переложить на незаметные места.
pe3udent написал:
проверить прочность предыдущего слоя - не отрывается, не бухтит, посрести. Непрочное - удалить. Торчащие бугры острова сточить болгаркой чашкой + пылесос.
Зачистить корщеткой от цементного молока. Грунт - см на сайте той же смеси, или Ветонит МД-16 по инструкции.
И быстрой наливной цементной нивелиркой с минимальным слоем по техдокам 1-3-5мм.
Форбо кажется 999 (см описание, точно номер не помню ), ветонит 3000 и тд .....
Кухней придется не пользоваться пару дней.
pe3udent написал:
А гарантия?
BV написал:
pe3udent написал:
А гарантия?
BV,
имел в виду не хватит познаний и опыта
pe3udent написал:
BV написал:
pe3udent написал:
А гарантия?
BV,
pe3udent, тогда манибэк с издержками.
Чтобы хватило мани опытным
