#6475897
Здравствуйте.
Пазогребневая перегородка. Была оштукатурена. Через несколько недель заметил что по перегородке почти во всю высоту пошла трещина (спичка не пролезет) скорее всего из-за усадки дома (новостройка). Перегородку прошпаклевали и конечно же через некоторое время и шпаклевка треснула. Вот теперь думаю может теперь прошпаклевать перегородку с малярной сеткой? Собираюсь поклеить флизелиновые обои, может для обоев не так страшна эта трещина? И не пойдет ли трещина вширь?
LoopBack, обои покажут эту трещину!
LoopBack написал:
с малярной сеткой?
не поможет
То есть решение это ломать и заново возводить перегородку? Для меня конечно уже совсем не вариант(((
Расшейте и заделайте трещину. Не факт что стене снова захочется треснуть. Может на этом процесс и остановится. Сетку не нужно. Зря потратитесь и наморочитесь.
LoopBack написал:
LoopBack, для начала бы понять почему она треснула
Сверху компенсационный зазор не оставили, закидали полностью клеем или алебастром, вот и треснула.
strider1978 написал:
strider1978,
Могу еще две-три причины назвать ... Но стенку надо хотя-бы видеть
Забыл написать наверное очень важный момент, что такая же трещина и такой же длины идет и с другой стороны перегородки. Я так думаю, что все-таки из-за усадки дома. И наверное обе эти трещины заделать тяжело будет. Если и возможно тогда чем?
Расшивайте с обеих сторон, делайте перпендикулярно трещине небольшие штробы и закладывайте туда стальные прутки, сантиметров по 20 длинной и замазывайте все клеем для блоков. Ну и наверху все таки оставьте зазор.
Сан Саныч (Москва), а если ещё раз рванет?
Сан Саныч (Москва) написал:
Не сожрёт прутки?
Подскажите, а если трещины вскрыть (шпаклевку и штукатурку) и заделать каким-нибудь Кнауф Унифлот, так себе вариант или пригоден для рассмотрения/применения?
BV, вот нашел фотку трещины оштукатуренной стены (сейчас уже шпаклевка лежит). Трещина точно не больше 1 мм. Не знаю насколько для вас это фото информативное.
Прутки, Унифлоты... Если только чужими руками и бесплатно.
Зашивайте ГКЛ с перехлёстом трещин, на одни саморезы, без клея.
