Есть мысли поставить бризер или рекуператор.
Но потом подумал, а может зимой всеже нормально и без них? окна пластиковые старые, из них дует, шум слышен с улицы. Следовательно они не очень герметичные, а значит воздух в комнату поступает, и тогда бризер не особо то нужен? Только если летом с кондиционером есть в нем смысл?
Задумался о важности создания комфортного климата дома. Так как низкая работоспособность дома (в основном проблемы со здоровьем, но есть мысли, что недостаток воздуха, не комфортная температура летом, и много пыли влияет на самочувствие, и следует поставить бризер и напольный очиститель).
Но вдруг все нормально с климатом, и это чисто из-за болезней?
Надо наверное купить измеритель СО2 а так же прочих вредных частиц перед установкой вентиляции, чтобы убедится, что в ней есть смысл?
Но глянул цены, там около 8-10 тысяч стоит приборы.
Думал может кто-то услуги по измерению делает. Так цены там по 15-30 тысяч.
Да за такие цены проще поставить и не думать. Тем более на этих приборах уже итак есть датчики.
Или может где-то есть прокат таких приборов, которые всякие со2, pm2.5 и прочее измеряет?
Evgeni4 написал:
их можно привести в порядок - отрегулировать и сменить уплотнитель - это не так сложно
Evgeni4 написал:
бризер фильтрует воздух, подогревает, если нужно, уменьшает шум в сравнении с микропроветриванием, и можно регулировать количество воздуха
Evgeni4 написал:
не только, см выше
Evgeni4 написал:
еще и накопление CO2 при недостаточной вентиляции вызывает сонливость и головную боль
Evgeni4 написал:
Ставите гигрометр, термометр, измеритель CO2, измеритель количества частиц пыли
Evgeni4 написал:
смысл есть, но также пыль есть и бытовая - одежда, чешуйки кожи, мягкая мебель - ее уменьшает пылесос, влажная уборка, напольный очиститель с фильтром
Evgeni4 написал:
Именно так
Evgeni4 написал:
Почитать по форумам и купить.... мониторить постоянно правильнее
Evgeni4 написал:
Заказывал . Мерил исправно, графики строил, приложение работало. Но батарейки жрал за сутки. Поэтому от БП. Потом прибор забрала старшая дочка, а ее стали просить знакомые по работе и т.д. где он сейчас не знаю В общем оказался неожиданно всем нужным. Осталась фото его "потрохов":
