Добрый день. Помогите кто знает. Летом планирую поменять всю проводку в квартире и поставить квартирный электрощит. Для этого не мешало бы разобраться, что находится в этажном электрощите. А там по три автомата на каждую квартиру и два здоровенных прибора. Фото 3 - это мои автоматы, большой на электроплиту 50А и два маленьких по 16А на свет и розетки.
Теперь сам вопрос, правильно ли я понимаю, что фото 1 - это пакетник на все квартиры, чтобы разом обесточить все квартиры?
А что за автомат на фото 2 (100А)?
Спасибо за ответ. Разобраться хотел, чтобы определиться с номиналом вводного автомата. Но раз этот на все квартиры 100А, то вводной логично будет поставить 63А.
pasha71 написал:
pasha71, Ваша логика здесь не годится, вам на квартиру хватит с запасом 40-50А на все
BV написал:
Тогда такой вопрос: В ванной планируется стиральная машина (провод 2,5 кв.мм - автомат 16А) и водонагреватель 5 кВт (провод 4 кв.мм - автомат 25А), все это на одно УЗО (16 + 25 = 41А). Если учесть время-токовые характеристики, то через это УЗО почти час может протекать ток 41*1,45 = 59,45А. Сюда планировал УЗО 63А с током сробатывания 10мА. Вводной на 63А отлично бы защитил это УЗО???
pasha71 написал:
Попробуйте для начала ПРАКТИЧЕСКИ получить от стиралки и бойлера эти токи ОДНОВРЕМЕННО. Тогда и обсудим
pasha71 написал:
Сссылочку на такой прибор будьте добры
pasha71 написал:
Может уже хватит ерундой заниматься и пригласить специалиста для сборки щитка?
Коротко - по всем пунктам вы не правы.
Обьяснять почему так - не хочу.
BV написал:
специалиста пригласить можно и даже нужно, но если сам в вопросе разбираться не будешь, то спец. тебе может такого наворотить.... а ты будешь смотреть на него ничего не понимая и кивать как дрессированный тюлень.
pasha71 написал:
50А отпадает. Думал ставить легранд, а у них УЗО на 50А не нашел (40 и 63 пожалуйста). При 40А не будет ли ложных срабатываний?
Пожалуйста, не занимайтесь ерундой. Вам вводной автомат 40А и 2-3 УЗО на 40А 30мА. В российских каталогах на 10 мА более 25А НЕ бывает.
При грамотной проводке, исправной техники никаких ложных срабатываний быть не может...
MaSeVi написал:
pasha71 написал:
не хотите, тогда свободны. я сюда за агрументированным советом пришел, а не за подколами.
Вам пишут дельные советы в той теме, в которой Вы, к Вашему, наверное, сожалению - вообще не разбираетесь. А Вы так жёстко реагируете. Тут некоторые форумчане города строили и сдавали...
BV написал:
pasha71 написал:
Почти час? Скорее ТЭНы нагревателя сдохнут.
bnmuyt, ну да, такой ток при только при 380 можно выжать из ТЭНов, и то чуть не хватет
Обычно ТЭНы при таких издевательствах работают не более десятков секунд
pasha71 написал:
Открываете договор на электроснабжение и читаете разрешенную мощность. Наверняка 7, максимум 10 кВт. Итого не более 50 А. Счетчики там отродясь сорока амперные стояли.
pasha71 написал:
Фурманов рассказывал Петьке про логику. Тот радостный заявляется к Василий Иванычу и спрашивает.
-Василий Иваныч, у тебя спички есть?
-Нет, Петька, нету...
-Ну-у-у... Значит у тебя не стоит!
(с) из анекдота.
Ваша "логика" именно такого сорта.
Что-бы оценить возможность использования электроприборов I класса защиты от поражения электрическим током, в вашем помещении, необходимо увидеть общее фото этажного щита и фото стояка это (не то что вы могли подумать) толстые провода снизу вверх, от которых ответвляются жилы на квартиры и один из них прикручен к корпусу щита.
Если реконструкция электроустановки здания не производилась это:
pasha71 написал:
вы не имеете права использовать в данном помещении.
Что это за водонагреватель такой?
pasha71 написал:
ВДТ 63/30 будет не плохо себя чувствовать под вводным АВ С50.
И не теребите калькулятор, эти циферки не для вас написаны...
BV написал:
Бросьте коллега...
Сборка водяных ТЭНов 250 литрового кухонного котла использовалась мной как камин довольно продолжительное время.
Почему на 380В ? Так чтоб прикуривать можно было... Берешь кусочек газетки прикасаешься к ярко красному ТЭНу и вуаля.
Ну не совать же гвозди в розетку...
pasha71 написал:
vodonagrevatel-protochnyi примерно такой
Для проводки - много, для воды - мало. Бестолковая приблуда. Если система уравнивания потенциалов в здании не исправна (а это так на 99%) то - велик шанс что он вас и убьет.
alex50 написал:
то есть греет, пока мастер успевает получить за работу и скрыться в неизвестном направлении!)
alex50, Турбо-духовка?
ПPOPAБ написал:
Бросьте коллега...
Хех, научите меня как использовать бытовые кипятильники в качестве рефлекторов?
Я как-то попробовал - положил в пустое ведро, но почему-то не получилось
Наверное в ваших краях очень суровые ТЭНы - неубиваемые ничем
pasha71 написал:
ПPOPAБ,
Вообще-то эту моду на пузатую мелочь мощностью 5,5 киловатт ввела в своё время фирма Атмор . А последние модели шли у нее и подражателей с пластиковыми резервуарами, отводами и резьбовыми фланцами.
BV написал:
А это не бойлер... Это проточник.
ПPOPAБ, boiler - кипятильник Какая разница - каким методом.
Суть вопроса в том, как из стиралки 2 квт и водонагревателя 5квт ВЫЖАТЬ "голыми руками" или напряжением мозга 60А одновременно
BV написал:
И не получится. Конечно же я проверял! Само-собой не прденамеренно.
BV написал:
А вот тут вы не угадали. Это происходило в ваших краях, в самой что не на есть Блашихе-2. Там теперь ЦСО ФСБ РФ.
dokar написал:
Долго подбирал эпитет - это гуано. 8 кВт- для душа минимум. 5- только руки и посуду мыть.
Как-то скрещивал два "чугуниевых" отечественных проточника... Стояли они естественно не в душевой и нужно было придумать чтоб они работали на нагрев от крана смесителя. Из двух их реле давления слепил дифманометр (типа датчик протока).
BV написал:
Ой, я эти пейсания счетовода любителя не рассматривал серьезно...
