Добрый день. Необходимо отремонтировать повреждённую дверную коробку входной двери (заменить доску) и отремонтировать сам дверной проём (заделать сколы и дыры в бетоне) (см. приложенные фотографии).
Дверная коробка относится к старой двери, основная дверь-металлическая. Саму старую дверь я демонтировать не планирую, а планирую только заменить повреждённую доску и сделать сверху наличник. В связи с этим появились вопросы:
Правильно ли я понимаю, что можно купить готовую доску для дверной коробки?
Демонтировать ли деревянные бруски, замурованные в проём?
Чем лучше заделать дыры и этот большой скол на стене (где отвёрнуты обои)? Стена-крупнозернистый бетон?
Вопросы 2 и 3 особенно важны для меня. Думаю взять строительную смесь и фанерку в качестве опалубки, предварительно прогрунтовав. Но до конца не уверен ,что лучше для такого дефекта взять.
Также склоняюсь к оставлению этих брусков, иначе у меня стена обвалится, боюсь.
Очень хочу разобраться в тонкостях такого ремонта.
alexim написал:
Теоретически да, но обычно продают целиком комплект коробочного бруса для изготовления дверной коробки, под дверь толщиной 40 мм. На другую толщину дверей готового погонажа не выпускают.
alexim написал:
Закладные это, если уже выломали то обратно ставить смысла нет. Если стоят плотно то и оставьте как есть, если чуть болтаются подожмите клинышками.
alexim написал:
alexim написал:
alexim написал:
alexim написал:
Ремсостав идеально подойдёт без всяких опалубок
WEREG, большое спасибо! Закладные не выломаны, оставлю их. Я тоже вышел на Крепс, мне он заочно понравился, но как я понял он продается только в Питере. Есть ли он в Москве? И, если что, какие у него аналоги?
