#6482189
Мастера, подскажите пожалуйста.
Есть кухня с нишей 230 мм глубиной, 1000 мм шириной. Там расположена мойка.
Заказали модульную мебель без столешницы.
Вот теперь надо раскроить столешницу под кухню.
Решили углубить мойку в нишу, т.к. кухня небольших размеров,
поэтому не хочется терять 230 см, если выстроить в одну линию тумбы.
Еще и стиральная машинка будет справа под столешницей.
Вот придумали так соединить столешницы. Можно ли так делать?
Переживаю за вырез под мойку (770х450) в столешнице 600х1000.
Не будет хлипкой конструкция?
Возможно ли надежно соединить между собой куски столешниц стяжками так, как на картинке?
Спасибо
vezun4ikk написал:
Не будет. Сзади можно по центру выреза прихватить столешницу уголком к стене, спереди по всей длине в любом случае будет опираться на царгу.
vezun4ikk написал:
Возможно, дело за производителем.
В данном случае наверное лучше толщину 38 мм брать, а не 28?
vezun4ikk, не вижу ничего страшного. Все допуски для ДСП столешницы 38 мм. соблюдены
Спасибо за ответы. Успокоили Значит будем кроить так, как решили
Добрый день. Мне предлагают сделать шов на столешнице под варочной панелью на расстоянии 5см от угла 90 на 90 из исскуственного камня грандекс . В инструкции грандекс это не рекомендовано. Это хрупкая конструкция. Да еще угол сделан из 2 кусков.
