Здравствуйте. Хочу прямой аккуратный коридор в кухню. А на данный момент у меня там угол образуется, между несущей стеной и сантехкоробом. Несколько мозолит глаз. Вот и думаю может снести коробку и подвинуть новые стены чтобы избавиться от этого назойливого угла? Заодно и площадь санузла увеличиться. Чисто хочется мнения со стороны, я бывает могу излишне заморочиться. Спасибо!
Забыл добавить опрос
Модераторы можете помочь?
Serjkkk, если Дверь не планируется, то можно и убрать.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Я бы сам точно не стал ничего трогать,лучше довреиться профессионалам
Сантехкабины довольно часто убираются. И по факту, если делают профессионалы, то обычно за один день (вместе с вывозом мусора). Предварительно убедиться, что корневой кран хорошо держит (трубы то все обрезать нужно будет). Когда-то заморочился, (с фотографиями). Ну а вообще процесс не настолько сложный, как представляется. Когда квартира под ремонтом - совсем просто. В жилой же, конечно, есть некоторые трудности (в первую очередь с пылью). Но результат того стоит.
Здравствуйте снова. А из какого материала лучше всего возводить новые стены для санузла? Спасибо.
Serjkkk, самое удобное это пгпв,все зависит от ваших требований,так же возможно и из гклв,кирпич,газоблок.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78,
В гугле почитал. Вроде хвалят пеноблоки, главное плотность побольше. Чтобы была звукоизоляция лучше. А для санузла это важно.
пеноблок и газоблок,почти одно и то же,для ванной не самый хороший вариант,очень хорошо впитывает воду,из этого получается,что нужно его еще штукатурить,а это дополнительные расходы,не совсем нужные.
звукоизоляция,тоже не лучше,раздницу между 32 и 36 дб человек не воспринимает
Ну какие у меня требования
Влагостойкость, звукоизоляция, что-то тяжёлое вешат наверное не буду. Гкл не хочу из-за слишком большой хрупкости. Получается кирпич? Пазогребневые плиты звукоизоляцией не блещут. Но кирпич дорого. Может пеноблоки есть влагостойкие?
ну если размеры позволяют,тогда газоблок 100 плотностью d500,штукатурка,гидроизоляция и плитка.а на счет хрупкости гкл,эт вы зря,если все правильно сделать,то стена будет гораздо крепче газоблока и по шумки будет лучше,да и коммуникации легче прокладывать,так что подумайте
Здравствуйте. Короб снесен вместе в поддоном. Вопрос про новые перегородки. Были выбраны ПГП. У меня 2 вопроса
