Здравствуйте. Возник вопрос.. На днях начал утеплять лоджию, начал с парапета( парапет в одну кладку кирпича) ЭППС 50мм зашкурил и приклеил клеем bergauf isofasad, зафиксировал дополнительно грибками с пластиковыми сердечниками. За окном тогда было около -5 днем и ночью наверно около -10.. Верх где будет подоконник пропенил.
Вчера срезал лишний пеноплекс сверху и увидел что на клее иней и клей влажный.. Получается вся влага замерзла и покрылось инеем..
Как быть теперь? не будет плесени потом там или летом все просохнет? Как клеить тогда на боковые стены ЭППС?
PS: Планирую второй слой еще ЭППС 50мм поверх на клей-пену
Jipper написал:
Jipper, Срывайте всю эту халтуру и делайте нормально. ЭППС 100мм зашкурить ножовкой с обеих сторон, приклеить на клей-пену, листы располагать горизонтально!!!!!, левые дюбеля не использовать, там в принципе дюбеля не нужны. Дальше пропенить стыки и швы между листами клей-пеной, нанести на поверхность клей для пенополистирола и в него втопить Фасадную стеклотканевую сетку.Дальше финишная отделка.
Jipper, от ориентации листов их теплофизические свойства не меняются. А вот то, что клей не высох, это не очень хорошо. Пока он не высохнет - нагружать листы (продолжать отделку) нельзя. Дождитесь тепла или попробуйте нагреть балкон, а с ним и кладку, тепловентилятором. Нужен хотябы плюс 1 градус, чтобы клей оттаял начал высыхать.
Ну, или сразу переделать на "зимний" клей, который годится для отрицательных температур.
Грэй, как переделать клей на зимний? Морозостойкие добавки для бетона только видел..
Через пеноплекс не нагреть кладку, нужно сдирать.. и не факт что прогреется тепловентилятором, а если нагреется то после наклейки мигом остынет до температуры улицы..
Сегодня верезал квадрат в пеноплексе, клей влажный, немного нагрел его и он стал мягким..
Jipper написал:
теоретически, пеноплекс тоже проводит тепло, только медленно. Практически же - надо просто пробовать. Воткнуть термометр через пеноплекс в сслой клея, Поставить на ночь тепловентилятор, открыть дверь на балкон. Выполнить эти Три простых действия, и утром, посмотрев на термометр - станет понятно, насколько можно нагреть стену через 50 мм пеноплекса ) ...Мне даже интересно стало - насколько?
Jipper написал:
Jipper написал:
они подходят и для клея, который по сути тоже бетон, только фракция наполнителя более мелкая...
Грэй написал: Jipper, от ориентации листов их теплофизические свойства не меняются. А вот то, что клей не высох, это не очень хорошо. Пока он не высохнет - нагружать листы (продолжать отделку) нельзя. Дождитесь тепла или попробуйте нагреть балкон, а с ним и кладку, тепловентилятором. Нужен хотябы плюс 1 градус, чтобы клей оттаял начал высыхать.
Грэй, От ориентации листов меняется количество вертикальных трещин. Учите матчасть, не пишите ерунду!
Jipper написал: Грэй, как переделать клей на зимний? Морозостойкие добавки для бетона только видел..
Jipper, Лучше клей-пена, если летний цементный клей, то зимнюю добавку Хардасс
nadegniy, а есть разница какие швы, вертикальные или горизонтальные?)
Может и в помойку, не проверял)
Приклеил позавчера приклеил уже на парапет на клей пену, на лоджии было градусов 17, парапет около +5.. Все держится вроде нормально
Jipper написал: nadegniy, а есть разница какие швы, вертикальные или горизонтальные?)
Jipper, У вас все подвижки вверх-вниз, один край поднимает больше, а другой меньше. Если листами делаете разбежку, как в кирпичной кладке, то трещин не будет, а вот если не делаете, то как повезёт.
nadegniy, не совсем понял про подвижки если честно)если вы про то что нужно лепить как кирпичную кладку, то да, так и будет на боковых стенах, а тут на парапете и вертикально все отлично хватает..
Ну и второй слой будет со смещением.
Jipper написал: nadegniy, не совсем понял про подвижки если честно)если вы про то что нужно лепить как кирпичную кладку, то да, так и будет на боковых стенах, а тут на парапете и вертикально все отлично хватает..
Jipper, Зачем вам второй слой? Не боитесь повторить чужие ошибки?
На этом объекте пенопласт на фасаде приклеили в два слоя, второй слой приклеили к первому на клей-пену, конденсат между слоями и разложение низкокачественной клей-пены меньше чем за год.Если используете клей-пену, то только хорошую, не китайское и левое
Jipper, В таких конструкциях утеплитель только в один слой!
nadegniy, ну не знай.. тут пенопласт более порист чем пеноплекс.. да и приклеен он был так себе, я жалеть клей не буду))
Jipper, Пенопласт более надёжный и предсказуемый утеплитель по сравнению с пеноплэксом.
