#352075
Поделитесь впечатлениями и опытом работы с применением в п/а сварке ГЕЛИЯ?
При сварке в гелии проплавление глубже. Так что если вам надо варить большие толщины, то в самый раз.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Теоретически знаю, особенно хорошо варит люминь, а вот кто в реальности варил и нерж и чернину, как себя ведет дуга, вид шва и впечатления? Именно п/а .
Видел рекомендации применять гелий вместо аргона при варке потолочных швов. Так как он не будет стекать вниз.
Шов смотрится лучше. Дуга горит ярче(мощнее). Пробовал сам варить и насмотрелся как роботом варят.
А тонкий метал варит или прожигает?
71440 написал :
Тонкий лучше аргоном , иначе будут одни прожоги , да и дорого - и газ дорогой и расход раза в три выше чем на аргоне . В общем если толщина больше 5мм то можно и гелий , а так собственно аргон лучше/удобнее/дешевле .
В таком случае лучше смесь.
По смесям и газам:
www.techgaz.ru
