Здравствуйте. Собственно вопрос в заголовке. Делаю ремонт, думаю над тем как красиво оформить трубы отопления и радиаторы. Трубы довольно близко размещены к стенам, по маякам вероятно оштукатурить ровно стены не выйдет. Но как я правильно понимаю, что и взять срезать свой участок стояка и спрятать новую трубу в стену тоже не выйдет, т.к. запрещено. Только при кап. ремонте всего стояка. Что еще придумали люди в таких случаях? Фальш стена? Спасибо.
Serjkkk написал:
Здравствуйте снова. Ещё такой вопрос. Если прятать стояки и радиатор в фальш-стену, нужно ведь для радиатора делать какое-то сзади экран чтобы он тепло передавал через решетку а не грел лишь за фальш-стеной? Спасибо.
Serjkkk написал:
Прежде всего нужно посмотреть инструкцию по монтажу радиатора, там все написано и нарисовано. Пожалуйста.
Если кратко, то излучением (радиацией) отопительный прибор передает лишь часть тепла, а основная теплоотдача идет конвекцией. За стеной конвекции не будет, если не предусмотреть специальные проемы в ней. Поэтому проще нишу соорудить (опять же, см. инструкцию).
Что-то я не догоняю
Смотрите. Висит у меня советский радиатор и стояк отопления. Хочу закрыть из фальш стеной, а в месте радиатора будет решетка. Будут ли потери тепла из-за фальш стены и если да, то как их свести к минимуму?
Serjkkk написал:
Конечно будут. К минимуму их можно свести обустроив нишу, согласно инструкции к радиатору. Любая решетка снизит количество тепла, отдаваемое излучением. А перекрытие конвекционных потоков снизит тепло, отдаваемое конвекцией.
Вроде понял. Помимо фальш-стены монтируется еще спец ниша для радиатора, которая не дает идти тепловым потокам ЗА фальш-стену, а только через декоративную решетку. Нишу сформировать нужно таким образом чтобы не нарушались тепловые потоки. Вроде все. Спасибо!
