#6494143
Снял песочную штукатурки, а там кирпичная кладка неровная. Внизу выступает на 1-2 см от остальной кладки. Можно ли низ счесать перфоратором?
можно,но проще заштукатурить все по уровню,быстрее будет и надежней.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78, Большой слой выйдет. Вплоть до 6см. А если счесать, то меньше.
Зачем стену портить, она и так в старческом возрасте? Не хотите слой, закройте ГКЛ
ahalomassi14 написал:
ahalomassi14,
А какая толщина стены которую вы хотите "счесать"?
Если в 1 кирпич, то точно не стоит.
А если в 2 и более то ничего страшного.
Что то непонятно, выступ 2см, слой будет 6см, это что, маяки только 4 см у вас там в продаже ?
Alex-stroy написал:
ahalomassi14,
Alex-stroy, Это стена между квартирами. Она толстая
Такой же вопрос. Кирпичный дом, кирпич старый, красный. Планирую сбить старую штукатурку и выровнять все по новой. Нужна ли сетка? Металлическая или пластиковая? Сколь отверстий нужно для крепежа 72 кв.м? И будет ли ловить сотовая связь в такой квартире?
Если примыкания не перевязаны, сетку по углам. По площади она не нужна. Связь работать будет.
Андрей Сновидов написал:
Андрей Сновидов, в СНИПах 20 креплений на 1кв.м?
mpmaks90 написал:
mpmaks90,
евгений78, а словами?
mpmaks90 написал:
mpmaks90, пардон???)
Андрей Сновидов, на 1 квадрат сетки 20 креплений обязательно или лишь бы держалась?
mpmaks90, на один квадрат чего? Я о квадратах не писал и не понимаю что вам ответить.
Андрей Сновидов, квадратный метр штукатурной сетки, которую нужно прикрепить к кирпичной стене дюбель-хомутами.
mpmaks90, я ничего не говорил о сетке закреплённой к стене хомутами.
Андрей Сновидов, ?
mpmaks90 написал:
Неужели нельзя посмотреть как устроена ваша старая штукатурка. есть ли там сетка, если есть то какая? Если есть, то замените на такую же и всё. Зачем спрашивать, кто видит отсюда через вашу, ещё не сбитую, штукатурку?
Вообще, менять штукатурку только потому что она "старая" - это очень глупо. Штукатурка старой не бывает, -штукатурка, которой 100 лет, это возраст вчера родившегося ребёнка.
Грэй написал:
mpmaks90 написал:
Грэй, вот вам как знающему вопрос! У меня два объекта примерно одного года постройки. Штукатурка там и там ЦПС, ей лет 50 скоро будет. Пробовал сбивать перфом, т.к. надо было подровнять стену под шкаф - лежит сволочь хорошо, отпадает легко только там где старая проводка идёт. Вот ломая сейчас голову. Объект 45 квадратов, это камаз мусора после сбивки и месяцы работы. Сетки там нет, лежит прямо на кирпиче. Стоит овчинка выделки?
mpmaks90 написал:
конечно нет.
mpmaks90 написал:
mpmaks90, ненужна сетка для современных материалов,от неё вреда больше,чем пользы,хорошая грунтовка и штукатурка,и все будет ок!
