Всем добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, какой вариант укладки сухого пола выбрать. Собираемся делать ремонт квартиры в панельной хрущевке. Сняли старый деревянный пол на лагах, собираемся делать сухую стяжку по технологии Knauf. Посмотрели, какие бывают вариации этой технологии здесь: file:///C:/Users/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%9F/Downloads/102-0002_Al-bom_RCh-Poly_po_zhelezobetonnym_perek.pdf. Там есть два варианта укладки сухого пола, которые нам подходят - "Вега" (пленка + засыпка + листы Knauf) и "Гамма" (пленка + засыпка + листы Knauf 10 мм. + звукоизоляционный материал + листы Knauf). В качестве звукоизоляции во втором варианте рассматриваем пенополистирол. Высота пола планируется 12 см. (2 см. - листы Knauf, 10 см. - заполнение).
1) Какой вариант лучше выбрать в нашем случае - Вегу или Гамму? Читала, что Вега дешевле, а у Гаммы лучше звукоизоляция.
2) Как лучше уплотнить засыпку, чтобы она не давала усадок (если придется делать засыпку 10 см.)?
3) Между бетонным основанием пола и стенами огромные щели. Чем их лучше заделывать? Смотрела, что люди их обычно заливают монтажной пеной, а сверху кладут шпатлевку. Можно ли так сделать?
Aleksandra123,
