#6495751
Доброй времени суток, уважаемые мастера!
Возвожу перегородку из полнотелых 80 см ПГП в брежневке II-68-03 на месте снесенных гипсолитовых по следующей схеме:
Проблема заключается в трубе отопления (выделена красным). Эта труба мешает привязать перегородку из ПГП к 8см вертикальному участку бетонной стены, разделяющего оконные блоки в комнатах, как показано на схеме:
Труба была замурована внутри старой очень кривой гипсолитовой перегородки. В этом месте были широкие трещины и сыпался песок.
Планирую закрыть трубу каркасом из направляющих профилей ПН 75х40х260мм, обшить гкл в 1 слой 12,5 мм.Профили будет крепиться саморезами через эластичную прокладку. Местами профили придется подрезать и отогнуть, для того чтобы завести в них трубу. Жесткости планирую добиться установкой перемычек. Попробую дополнительно запихнуть внутрь вертикального профиля, к которому будет крепиться возводимая перегородка, брус 75х75 как на схеме:
Перегородку из пгп планирую крепить к вертикальному профилю с брусом внутри уголками через прокладку. Перегородка дополнительно будет крепиться к полу и потолку уголками через один пгп блок по всей длине.
Вопросы:
1) Можно ли применить такую конструкцию? Есть ли в ней смысл?
2) Какие варианты еще могут быть? Выпиливать ПГП 8см под форму трубы не получится. Слишком тонкие стенки остаются после выпила.
3) Не будет ли слишком подвижен каркас с примыканием через прокладки?
4) Сильно ли снизится звукоизоляция на перегородке?
P.S. На деле труба имеет существенный наклон. Идет по диагонали.Полости внутри каркаса будут забиты минватой для улучшения звукоизоляции. Щели в месте крепления ПГП и перепада толщин с гкл будут закрыты обоями)). Пластиковые откосы окон будут примыкать в стык с гкл обшивкой каркаса. В комнатах будет натяжной потолок, соответственно под него будут крепиться закладные к каркасу и перегородке из ПГП.
Алексей Elme159, а разьве не проще и правильнее сделать всю перегородку из гипсокартона!?
dmitrovski написал:
dmitrovski, я вот тоже так думаю. Проблема в том, что потолок у меня неровный. Перепады от 2 до 4 см. Пол тоже с перепадами, но его я выровняю слоем цпс. Чем мне выровнять потолок под профиль? Или крепить верхний профиль к потолку через подвесы?
Думаю так: закрепить к потолку три подвеса.Накидать цементной штукатурки на потолок в линию между подвесами. Закрепить край профиля к подвеску.Затем раствор придавить до уровня профилем. После выставления уровня закрепить профиль оставшимися подвесами. После высыхания штукатурки профиль открепить, прогрунтовать ровный участок, закрепить профиль через пробковую прокладку. Норм идея?
Только не забывайте, что вы должны обеспечить экстренный доступ к общедомовым коммуникациям и при случае вам могут быстренько всё разворочить ломиком, не особо вдаваясь в ваши пожелания.
С потолком ничего не понял, делайте обычный гкл или подвесной.
Зачем пробковая прокладка , я просто представил, как вы с такими навыками и опытом будете накидывать на потолок цементную штукатурку . Конечно через подвесы, и не верхний, а весь, он же весь в одном уровне (если потолок не многоуровневый)
Алексей Elme159, у Вас, что потолок ступенькой идет?
Крепить профиль к потолку без предварительного выравнивания
dmitrovski написал:
dmitrovski, именно так. Плиты перекрытий одна ниже, другая выше, третья вообще с уклоном.
Алексей Elme159 написал:
есть разные способы, взависимости от вашего мировоззрения
1) на неровную плоскость направляющий профиль можно крепить нечасто, а только в бугры.
2) если хочется крепить почаще, чем токо в бугры, то в местах "ямок" можно засунуть небольшие подкладки. Не везде, а токо там, где крепить.
3) можно направляющий профиль нарезать кусками, достаточно короткими.
4) направляющий профиль, по большому счёту, можно вовсе не крепить саморезами. На то он и "направляющий" - он только направляет, выравнивает, несущие, стоечные профиля. Ведь стены из блоков\кирпичей тоже не крепят саморезами к потолку! После установки гипсокартона, зазоры между направляшкой и плитой запенить, тем самым зафиксировать профиль, а сним и всю стенку.
Алексей Elme159, где ступенька профиль надрезается, чуть сгибаете, через 5см еще один надрез и выгибаете в обратную сторону
