#6496979
Здравствуйте! Вот такой косяк с дверью, установленной месяц назад, последнее время плохо закрывалась!
В квартире работает бригада рабочих! Дверщики говорят внешнее воздействие, пробовали рассверлить, рабочие клянутся не трогали. Какие мнения?
Ну теоретически что рабочие могли такое сделать чтобы дверь перекасило? Следы воздействия имеются? 90% проблема в петлях.
Дверщики говорят что пытались рассверлить верхнее отверстие и сверло типа закусило... Но понятно, что пытаются перевести стрелки... Компания кстати вроде серьёзная Спецзамер
И кстати, реально, что перекошенная дверь может вот так продавить перемычку между ответными отверстиями?
Чем дверь может сама себя порезать? Там же место для зазора.
Как вариант ригелем, или нереально?
Ну там круглые ригеля. как они могут выдавить такое отверстие. И какое усилие следует передать на ригиель чтоб хотя бы погнуло ответку? Такого ключа не существует.
Значит внешнее воздействие?
И чем можно так воздействовать, чтобы вырвало перемычку...?
Та кто знает?
На нижней кромке верхнего отверстия засечки от рубящего инструмента вроде.
Зубилом пробито?
Кстати в верхнее отверстие не ригель а защелка заходит...
Фотки с других ракурсов есть?
Sergeg написал:
Рабочие пытались отремонтировать не закрывающуюся дверь. Получилось так, как получилось. Зато теперь закрывается!
А чтобы узнать у них правду, это вам на форум следователей. Они там подскажут, когда что лучше - пытать рабочих пыткой или угощать коньячком.
Sergeg написал:
Зубилом пробито?
ДА, но и зубилом так сделать тяжело - было бы больше загнуто вовнутрь. И металл больше растянут.
Возможно сначала распилили полотном, потом чем-т били.
Сверление - нет, было бы по другому.
Sergeg написал:
Вранье! Причем глупое, тупое вранье - "вдруг заказчик лох и прокактит"
Следственный эксперимент....
Возьмите кусок прямоугольной трубы сделайте два отверстия, аналокичных тому что было, и при рабочих попробуйте порвать перемычку - это совсем не просто.
И да... при таком раскладе с враьем рабочих... похоже с ними лучше расстаться... дальше-хуже
Хорошо бы проверить, что они там вообще по основным работам делают...
Sergeg написал:
Sergeg, нереально от слова совсем. Надо снять дверь с петель, и держа ее вдвоем бить eukv в перемычку.
Sergeg написал:
Sergeg, нереально даже если специально стараться
На пропил тоже не похоже, края-то рваные.
Да молотком тут ёкнули разок, или даже два. Заострённым концом. Видел примерно такое, это или установщики чтобы не дрыгать напильником, или рабочие на объекте.
Sergeg написал:
Мало фотографий, недостаточно крупный план.
Похоже, что два верхних отверстия рассверливали.
Возможно, максовым перфоратором.
Сверло закусило - и порвало тонкий металл.
Sergeg написал:
Проглядел.
Вероятность исключительно высока.
Sergeg написал:
Косяк с установкой двери точно за ними.
Да и её конструктив сомнительный - даже на копеечном эксцентрике сэкономили.
