#6497036
Добрый день. подскажите пожалуйста, нужно подключить 13 телевизоров DVB T2 от одной антенны. здание прямоугольное и комнаты идут друг за другом, каждая по 4 метра. подключить нужно последовательно из номера в номер. до последнего тв 60 метров от антенны. какое оборудование нужно применить? и дойдет ли сигнал до последнего номера при использовании ответвителей?
stallkerboy написал:
Обязательно дойдёт.... а вот хватит ли его уровня для нормальной работы телевизора? У Вас с антенны уровень сигнала на первый делитель должен приходить с "запасом", то есть с учётом потерь на все делители... (запас порядка 30 дБ)_
Применить надо одноотводные ответвители от -26 (24) дБ до делителя пополам (-3дБ)... если не планируете использовать проходные розетки.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Или разделите все сразу на входе равными делителями и пустите 13 кабелей.
stallkerboy,
Все зависит от уровня сигнала в антенне (расстояние до ТЦ и прямая видимость), ее коэффициента усиления (тип антенны), ну и от потерь в кабеле.
Конечно желательно усилитель (групповой) но его тип зависит от частот несущих.
Мишутк написал:
ну это как бы не совсем правильно, 60 метров разницы, это раз в десять по мощности различаться будет на ближнем ТВ и дальнем
sergey_sav написал:
И возможно - усилитель на входе...
Либо по узкополосному усилителю на каждый частотный канал - что даст лучший результат
такая схема подойдет?
Антена будет РЭМО BAS X11102-DX MAXI
Если взять 6 ответвителей на два отвода (последовательно) 24/20/16/12/10/8 (последний тв подключить к выходу 8ки)?
Все 13 сразу негде тянуть (здание одноэтажное, только в плинтусах, максимум кабеля по 3.
Одна вышка 17км Частота приема, МГц: 490 и 514, вторая вышка 26км Частота приема, МГц:514 и 786 (прямой видимости скорее всего нет, местность холмистая. но в соседнем здании работает, правда антенна на высоте 10м стоит.
У вышек есть мощность. Близко расположенные вышки не могут работать на одной частоте
BV, инфа из картографического сервиса РТРС
stallkerboy, берёте антенну и подключаете к телевизору через одноотводник (например, 1/24) или через аттенюатор (если таковой имеется). Если телек нормально показывает, то собираете всю сеть... Если получаете "рассыпуху", то докупаете квартирный (или домовой) усилитель с коэф. усиления 20-30. Проверяете на коленке, если нормально, то собираете схему.
sergey_sav написал:
sergey_sav, Спасибо
Задача - получить бесплатный ТВ сигнал.
Дано - дом в деревне. В наличии тарелка Ростелекома и разводка ТВ-провода по дому.
Вопрос - Можно использовать приставку для 20 каналов в этом случае?
Можно, если речь о цифровой приставке, но нужен модулятор, чтобы закачать радиосигнал в существующую ТВ-разводку. При этом будет значительный минус... все будут смотреть один канал.
ЗЫ. Зачем тарелка... не знаю, либо вопрос ставьте так, чтобы не было многозначности.
Rumato написал:
Тарелка - это очевидно спутниковое. DVB-Sat.
Есть ли на тарелке детекторные головки?
Вы очевидно хотите принимать эфирные каналы, то есть DVB-Т.
Если так то лучше дециметровую антенну.
Разводку имеющуюся может быть и можно использовать, но задача превращается в как и в заголовке.
И в итоге 1 ресивер + 1 телевизор (если каждый хочет смотреть свой канал) а в телевизоре нет DVB-Т2 приемника.
Т.е. например на чердаке разветвитель тв-сигнала, к каждому телевизору свой провод, у каждого телевизора свой приёмник. И надо поменять тарелку, на... любую антенну?
У Ростелекома нету тарелок и небыло
Если антенна эфирная, то можно
Aтос,
Блин, виноват, тарелка Триколор. Совсем запутался.
Rumato, всё равно для бесплатного цифрового ТВ она не нужна...
Rumato написал:
если до четырёх приёмников то проще поставить голову с несколькими выводами, но... триколор множить дороговато выходит...
Пока планируется одна приставка, остальные телевизоры не используются.
sergey_sav,
Её нельзя использовать?
И какие приставки стоит рассматривать? Пожелания простейшие, основные каналы, желательно в HD, остальное смотрим через комп.
Rumato написал:
Простейшее решение для бесплатных основных каналов, это применение приставки с громким названием "ресивер DVB-T2". Из самых дешёвых (после нескольких проб и ошибок ) выбор пал на Selenga Т40, несколько штук уверенно работают со старыми ТВ в области.
Тарелку же можно использовать и по основному назначению, если остались в наличии спутниковые ресиверы, и проложенные ТВ линии позволяют использовать их для SAT диапазона. Или же приспособить в качестве зеркала для улучшения приёма интернета через usb-модем, если есть необходимость.
