Можно ли, как показано на фото
, штробить стены для прокладки трубы канализации(диаметр-50) для мойдодыра от тройника? Стена не развалится? (вроде бы как горизонтальные штробы запрещены, уклон же будет небольшой-3,5см). Стена- не несущая, слой цементной штукатурки-1см. Стена представляет собой 2 ряда полых цементнопесчаных блоков толщиной 9 см
и второй вопрос:
чтобы вода быстро уходила и сифон не засорялся ,какими сифонами рекомендуется подключать:
1)мойдодыр в санузле
2) мойку на кухне
3) ванну?
chapai, если аккуратно резать штрабу, эта стена не должна развалиться. Лучше всего промываются сифоны S-образные, выполненные в виде изгибов трубы.
Если будет только Мойдодыр, имеет смысл прокладывать трубу не 50, а 40. Штробить придется меньше, и не так глубоко.
stad, да, к одному из отводов от тройника(тройник на стояк поставлю с тремя отводами) будет подключен только мойдодыр. Не будет 40отвод быстро засоряться?
Проблем быть не должно. Главное- все углы собирать из отводов 45 градусов.
Подавляющее большинство штробы так и делает: болгарка плюс перфоратор. Лично я на болгарку еще надеваю кожух и подключаю к пылесосу.
chapai, 40 отвод нормально себя ведёт на раковине в санузле, никаких проблем.
