Грэй написал:
У вас правильная поверхность, очень неплохая для штукатурки. Более чистить не нужно, просто грунтуйте универсальной грунтовкой и штукатурьте.
Грэй, немного не осилил...
Цементной по бетону с грунтованием универсалкой нонейм- производитель смеси рекомендует так делать? Или это народные технологии?
sergey9101 написал:
подскажите еще пожалуйста как и чем заделать такие углы между стенами перед оштукатуриванием
, когда перфоратором отбивал старую штукатурку со стен, в этих углах было что то вроде гипсовой или известкой штукатурки, она сама выпала практически оттуда.
И вопрос №2, чем заделывать большие выбоины в стенах перед оштукатуриванием? той же смесью которой и буду штукатурить? только как бы первым слоем и чтобы он высох?
sergey9101, Лучше треугольничек из фасадного пенопласта вклеить на клей-пену, пена в широких швах долго не живёт, быстро превращается в труху и там остаётся пустота.
Поэтому
Грэй написал:
Bukan, Адгезионный обрызг, один из вариантов нанесения
sergey9101 написал:
стыки бетонных панелей заделываются жёстким цементным раствором. Недавно один товарищ тоже спрашивал, чем должно быть заделано, так он сам нашёл проект на свой дом - там было сказано, что надо заделывать цементным раствором М150.
Можно заделать той же цементной штукатуркой,- огрунтуйте стык узкой кистью и затолкайте штукатурку поглубже.
всем снова здравствуйте. опять есть вопрос по штукатурке. В данном случае ветонит ТТ40, а вопрос такой, КАК определить время когда нанесенную штукатурку уже можно подрезать (срезать все лишнее уже по сухому)? Нанес на стену и оставил данную штукатурку на сутки, потом попытался подрезать, но было уже поздно, она уже схватилась...благо бугров практически не было и то что немного было срезал маленьким шпателем.
Через сколько по опыту уже можно подрезать такие готовые смеси и как понять что уже можно и еще не рано!? Спасибо.
И вопрос №2: нужно ли перед стяжкой пола в ванной комнате делать какую либо гидроизоляцию? и какую именно оптимально без лишних заморочек? Заливать буду по маякам Ветонит 5700 наливной пол базовый
sergey9101 написал:
Всякий раз по- разному, зависит от многих фактров - толщины, температуры, влажности.... поэтому ,практически, через каждые полчаса подходите к штукатурке и пробуете срезать. Как только начинает получаться - значит, пора.
sergey9101 написал:
не нужно, сейчас это не принято. Гораздо легче сделать её после заливки, уже на готовую стяжку.
Всем здравствуйте. Есть вопрос,а точнее проблема. Возникла необходимость аккуратненько отбить одну плитку (не учел один момент по раскладке), можно ли подцепить ее чем!? перфоратором аккуратненько например с лопаточкой!?... плитка на стене лежит 2 дня на минимальном слое клея около 2-3мм... Подскажите пожалуйста как ее снять, что бы полностью..а не по мелким кускам.
